Welche Sonderzeichen kann die Forensoftware darstellen?
Ganz besonders im Auslandsforum wurde oft der Wunsch nach Sonderzeichen geäußert und auch in den anderen Unterforen tauchte immer wieder die Frage auf „
Sonderzeichen — wie geht das?“
Die Zeichen °, ^, ², ³, ~, €, ´, `, ', >, < und µ sollten auf jeder europäischen Tastatur zu finden sein; beim deutschen Tastaturlayout natürlich auch das so häufig geflissentlich ignorierte „scharfe s“, also das „ß“.
Nach dem Abschluss der Testphase [
www.drehscheibe-online.de] stellt sich für den geneigten User natürlich die Frage nach einer
Liste der darstellbaren Zeichen — die Antwort ist relativ einfach und lautet „Windows-Zeichentabelle“: ▼
| | Die Zeichentabelle befindet sich nicht überall am gleichen Ort –
über „Start” —> „Suche“ findet man sie aber recht schnell: ▼
Der Umweg über die Windows-Zeichentabelle kann aber auch entfallen, wenn man seine Artikel in einem Textverarbeitungsprogramm offline vorschreibt; hier demonstriert unter Microsoft® Office Word 2003: ▼
Ermittlung der Sonderzeichencodes am Beispiel von Microsoft® Office Word 2003
Per Maus gelangst Du zur Sonderzeichentabelle, wenn Du in der Menüleiste auf „
Einfügen” - und dann in der Auswahlliste auf „
Symbol“ klickst; schneller aber geht’s mit der Tastenkombination [
Alt] + [
E] und [
o], die auch von neueren Word-Versionen unterstützt wird.
Die Zeichen lassen sich recht einfach entweder durch „Kopieren und Einfügen” („copy and paste”) in die offene Texteditierkachel des Forums einfügen, oder man merkt sich nur die angezeigte Zahl und tippt diese dann bei gedrückter Alt-Taste
über den Ziffernblock ein.
Häufig benutzte Sonderzeichenzahlencodes werden sich nach einigen Malen sicherlich von selbst eingeprägt haben.
Für ein Eisenbahnforum besonders interessant ist natürlich die Neigungseinheit Promille („‰”) …: ▼
‰ (Alt + 0137) Promille, Neigungseinheit
… (Alt + 0133) Auslassungspunkte; in Word auch über [Alt] + [Strg] + [.] darstellbar. Ein Zeichen und zudem
auch wesentlich zierlicher als drei aufeinander folgende klobige Tastaturpunkte („...”)!
• (Alt + 0183) Malzeichen, Mitte- und Hochpunkt. Beispiel: „M•A•N-Triebwagen” (alternativ auch: Alt + 250: „•”)
• (Alt + 0149) Aufzählzeichen (ein fetter hochgestellter Punkt)
„ (Alt + 0132) linkes deutsches Anführungszeichen
“ (Alt + 0147) rechtes deutsches Anführungszeichen
» (Alt + 175) linkes doppeltes spitzes Anführungszeichen nach rechts (linkes Guillemet, deutsch)
« (Alt + 174) rechtes doppeltes spitzes Anführungszeichen nach links (rechtes Guillemet, deutsch)
– (Alt + 0150) Strecken-, Bis-, und Gedankenstrich (länger als der auf der Tastatur vorhandene Bindestrich („ - “)
Beispiele: Zuglauf Aachen – Frankfurt/Oder, Öffnungszeiten 7–15 Uhr
— (Alt + 0151) Vollstrich (länger als der Bis-Strich „-”). Eingeschlossen in die beiden „code“-Tags
lässt sich durch Aneinanderreihung eine geschlossene Linie erzeugen: „——————“,
was mit dem Bindestrich der Tastaturtaste („ - ”) nicht gelingt: „------“
© (Alt + 0169) „Copyright“ und
± (Alt + 241) „plus/minus“ dürften selbsterklärend sein …
Link <= auf die Hauptseite der Forentipps
(öffnet neues Fenster oder neue Registerkarte)
16-mal bearbeitet. Zuletzt am 2021:07:05:13:43:26.
