 99 - Testforum
In diesem Forum kann man nach Herzenslust Formatierungen, das Einstellen von Bildern, usw. testen. Vor dem Absenden kann man auch mal die Vorschau nutzen, damit nicht immer alles für die Nachwelt erhalten bleibt.
[FAQ] Die Antwortoption „Diesen Beitrag zitieren“
Datum: 08.07.10 22:09
Die Option „Diesen Beitrag zitieren“
Vorab zunächst ein technischer Hinweis (siehe auch „Auslandsforum aktuell: „Hinweise der Moderation“), der sich auf die chronologische - (oder Ketten- oder „flache“) Ansicht bezieht:
Achtet bitte darauf, an welcher Stelle Ihr antwortet.
Ihr solltet sowohl die Option
  • Diesem Beitrag antworten“ als auch
  • Diesen Beitrag zitieren“
  • … unbedingt entweder
  • direkt unter dem Ausgangsbeitrag – oder
  • unter dem Antwortbeitrag, zu dem Ihr eine Anmerkung habt, nutzen.
  • Wenn Ihr hingegen einfach am Ende einer Diskussion auf eine der beiden Antwortschaltflächen klickt, erschwert ihr damit nur das Lesen zusammenhängender Antworten, bzw. die Verfolgung von Nebendiskussionen.
    https://www.drehscheibe-online.de/foren/file.php?99,file=145894
    Falls doch noch Unklarheiten bestehen, wo innerhalb des Diskussionsgefüges Eure Antwort eingereiht wird, wählt bitte ggf. kurzfristig die Baumansicht (Button „Ansicht umschalten”), in der das u.U. weit verzweigte Antwortgefüge einer Diskussion dargestellt wird.
    Der Button „Diesen Beitrag zitieren”
    Es gibt verschiedene Antwortphilosophien und verschiedene Antwortstrategien, die aber ganz sicher auch von der vom User bevorzugten Ansichtseinstellung beeinflusst werden:
    Die Antwortoption |Diesen Beitrag zitieren| ist logischerweise vornehmlich in der „flachen“ - also der chronologischen Ansicht (der Diskussionskette), anzuwenden, nämlich, damit Du Deine Leser nicht „hängen“ lässt.
    Das Prozedere
    Die Antwortoption „Diesen Beitrag zitieren“ holt den kompletten Text des Vorposters in Deine Text-Editierkachel, was oftmals leider zu gedankenlosem –, völlig unnötigem - und unsinnigen „Vollquotteln“ führt:
    https://www.drehscheibe-online.de/foren/file.php?099,file=370683
    Obigen User(n) gehört die Tastatur um die Ohren gehauen‼
    Bitte behalte im Hinterkopf: die Schaltfläche |Diesen Beitrag zitieren| ist eben genau nicht dazu gedacht, den Text Deines Vorschreibers ein zweites Mal zu veröffentlichen – der hineinkopierte Text ist lediglich ein Entwurf(!) und somit zur Bearbeitung gedacht
    Bei einem derartigen Fullquote eines Fullquotes eines Fullquotes … werden doch unwillkürlich vorab schon einmmal zwei Fragen aufgeworfen:
  • „Wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?” und
  • „Wann endlich kommen denn nun die des Schreibers eigene Worte?
  • Ganz allgemein gilt:
  • sparsames Zitieren verbessert die Lesbarkeit; gerade bei längeren Artikeln
  • lange Zitate jedoch erschweren nur die Übersicht und das Auffinden Deines(!) Textes – gar nicht so selten führt überflüssiges Zitieren dazu, dass eine Antwort gar nicht mehr bis zum Ende gelesen wird …!
  • (Fullquote-Anhänger werden übrigens oft gnadenlos als „Vollquottel” bezeichnet. So aber möchtest Du doch ganz sicher nicht ebenfalls bezeichnet werden?!)
    Eine weitere, leider häufiger zu beobachtende, Unsitte ist das „stumpfe“ Betätigen der Antwortoption |Diesen Beitrag zitieren| - selbst bei einem erkennbar „leeren“ Vorposting (siehe »Am Ende einer Betreffzeile automatisch gesetztes Kürzel „o.w.T«) - zu benutzen:
    https://www.drehscheibe-online.de/foren/file.php?099,file=371650
    Als Erstes drängt sich hier ja schon einmal und völlig berechtigt die Frage auf:
  • »Welchen Sinn bitte hat es, „n/t" - sprich so etwas wie ein Phantom - zu zitieren?« und dann fällt es dem geneigten Leser auf:
  • »Das stimmt ja gar nicht, denn der User schrieb sehr wohl etwas - nämlich seinen Kurzkommentar gleich in die Betreffzeile!«.
  • Zusammenfasung:
  • das ins Antwortfenster hineinkopierte - und mit einem Einzug nach rechts versehene Vollzitat (um klar ersichtlich zu machen, dass es sich um zitierten Text handelt; ähnlich wie dieser Absatz), wird Dir zum Bearbeiten angeboten, deshalb findest Du den Cursor zunächst auch überm Vollzitat. Beginne mit dem Entferen der völlig informationslosen Grußformel und lösche danach alles, was Du gar nicht kommentieren werden wirst
  • Merke:
  • zitierter Text stellt nur eine grobe Gedankenstütze dar; viel wichtiger ist das, was Du an neuen -, interessanten - und vor allem an eigenen Gedanken hinzufügen wirst!
  • mache es Dir zur Angewohnheit, nur gerade so viel Originaltext stehen zu lassen, dass der Zusammenhang nicht verloren geht; vgl. [einklich.net]3 (wurde zwar mal fürs Usenet geschrieben, die Aussagen darin sind aber aktuell, wie eh und je …!).
  • Ich bitte alle Diskussionsteilnehmer höflich darum, sich beim Zitieren auf das unbedingt Nötigste zu beschränken.
    Danke!
    »Zitieren im (Use-) Net² – heute noch so genau so aktuell, wie einst!«
    ¹) zuletzt abgerufen am 25.07.2021
    ²) zuletzt abgerufen am 25.07.2021
    3) zuletzt abgerufen am 11.10.2021
    mit freundlichem Gruß
    Walter
    Im Forum aktiv mitwirken — aber wie geht das?
    (Der Versuch einer Anleitung von Forennutzern für Forenutzer)
    37-mal bearbeitet. Zuletzt am 2021:10:19:19:45:08.
    Thema
    Angeklickt
    geschrieben von
    Datum/Zeit
    (7322)
    08.07.10 22:09
    (408)
    18.07.10 08:24
    (426)
    ehemaliger Nutzer
    18.07.10 09:10
    (439)
    18.07.10 11:40
    (11338)
    26.02.11 15:15
    (8111)
    01.05.11 23:48
