Ansichtseinstellungen (»Jedem Tierchen sein Pläsierchen!«)
Anhand eines Ausschnittes aus den Foreneinträgen auf der Themenübersichtsseite möchte ich zeigen, dass man Themen auf unterschiedliche Weise öffnen kann und welche Rolle dabei das Spitzklammernpaar („»“) - bzw. das dort angezeigte Datum spielen.
• Grundeinstellung »lineare - oder chronologische Ansicht« (Diskussionsfaden oder -kette)
1. Hauptlink. Der Klick auf das Titelthema öffnet den Beitrag und alle daran hängenden Antworten; zunächst angezeigt wird aber nur die erste Seite der Diskussionskette
2. per Klick auf eine der Seitenzahlen lassen sich hier vorab einzelne Diskussionskettenseiten gezielt anspringen, der Klick auf „All“ öffnet den gesamten Faden
3. Name (Nick) des Threadstarters. Klickt man ihn an, führt das zum Profil des Users
4. der Klick auf die beiden spitzen Klammern („»“) am Ende der Themenzeile (in der mobilen Ansicht aufs Datum ▼)
4. führt
zum Anfang der letzten Diskussionskettenseite
Hinweis: in der alten Ansicht ist es in der Diskussionskettenansicht nicht möglich, ein einzelnes Posting gezielt zu verlinken. Verlinken lässt sich dann nur die zum Post gehörende Diskussionskettenseite.
• Grundeinstellung »Baum« oder „ausgebreitete Brettstruktur“
1. Hauptlink. Der Klick auf das Titelthema öffnet nur den Ursprungsartikel, darunter sieht man den Antwortverlauf
2. Anzeige der Gesamtzahl der Postings des Fadens
3. Hier geht es zum Profil des Forenusers
4. der Klick auf das Spitzklammernpaar „»“ am Ende des Threadtitels (in der mobilen Ansicht aufs Datum ▼)
1. führt
zur jüngsten Antwort innerhalb des oft komplexen Antwortgefüges.
Hinweis: punktgenaues Verlinken ist nur in der Baumansicht möglich. Ausschließlich in der „ausgebreiteten Brettstruktur“ lassen sich Postings gezielt anspringen.
| | Hat man in seinem Profil als Ansichts-
einstellung Baumansicht ausgewählt,
dann öffnet sich die Diskussionskette
beim Klick auf den Startbeitrag oder
den Sprungbutton („>>“) in der „aus-
gebreiteten Brettstruktur“.
| Die Baumansicht erleichtert erheblich
das Erkennen von Nebendiskussionen
und macht zudem auch übermäßiges
Zitieren überflüssig.
Baumansicht: Sprung an die jüngste Antwort innerhalb des Themenbaumes über den Sprungbutton „>>“
Unter dem geöffneten jüngsten Posting sieht man die Diskussion in der ausgebreiteten Brettstruktur.
Man erkennt Nebendiskussionen und wessen Antwort woran hängt:
Sprung zur jüngsten Antwort innerhalb eines Themenbaumes beim Klick auf den Sprungbutton („>>”)
Man muß sich also nicht durch die ganze Diskussion hindurchwühlen, nur um zur neuesten Antwort zu gelangen.
Es spielt keine Rolle, ob sich vor dieser evtl. noch ungelesene (rot mit „
NEU“ gekennzeichnete) ältere Antworten befinden.
Link <- auf die Hauptseite der Forentipps
(öffnet neues Fenster bzw. neue Registerkarte/ -n Tab)
15-mal bearbeitet. Zuletzt am 2020:11:07:22:49:24.
