Snps719 schrieb:
> So, hier nun das Bild vom Tw 109 in Nordhausen.
> Nein, leider wieder nicht.
Nein, wieder nicht...
> Mein Bild ist wohl zu groß (ca. 4 MB). Wie bekomme ich das nun auf 180 KB verkleinert ?
Ganz legal kostenlos gibt es z. B. dieses:
www.irfanview.de]
Nach der Installation das gewünschte Bild mit diesem Programm öffnen. Arbeitsschritte:
1. unter dem Menüpunkt "Bild" -> "Größe ändern" bzw. Strg+R wählen, denn die Maße sollten ganz unabhängig von der Dateigröße angemessen sein (es besteht kein zwingender Zusammenhang zwischen Bildmaßen und Dateigröße; ich würde nicht über 1000 Pixel in der Breite gehen). Wenn die Maße stimmen
2. unter "Datei" -> "Speichern fürs Web" wählen und so lange am Regler schieben, bis die Dateigröße paßt.
3. In diesem Fenster unter "Save as" speichern (damit man sein Original nicht versaut).
(Vorsicht mit der Escape-Taste: IrfanView wird dann sofort und ohne Zwischenspeichern beendet.)
Diese Datei dann hier bei DSO wie oben beschrieben hochladen. Fertig.
> Schön wäre ja, wenn man die Meldung bekäme "Das Bild ist zu groß. Soll es
> verkleinert werden?"
> Dann einfach auf "Ja" klicken und erledigt. Bei EBAY und beim YAHOO-Güterwagen-Forum habe ich keine Probleme,
> Fotos zu zeigen :-(
Oder einfach mal zufrieden sein mit dem kostenfreien Service und selber sehen, wie man es hinkriegen könnte.
pasch
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:04:21:21:25:25.
