 10 - Wagen
Das Wagen-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de.
Moderatoren: Alfons - allgäubahn - Marvin Fries - Michael Dittrich - MWF - Rönshausener
IC-mod: modernisierte IC-Wagen der DB AG (237 von 773)
geschrieben von: TS-Sounddesigner
Datum: 22.07.12 15:08
im Frühsommer 2012 hat die Auslieferung von Wagen des Modernisierungsprogramm "IC mod"
begonnen, bei dem bis Ende 2014 rund 770 Stück umgebaut werden ("nur" etwas mehr als die
Hälfte der heutigen Wagen dort). An dieser Stelle werden die Nummern und Revisiondaten der
umgebauten Wagen in Absprache mit dem Admin Rönshausener gesammelt.
Ziel dieser Sammlung ist es, diese Daten kompakt vorliegend zu haben, um nicht jeden Wagen
einzeln in der Revisionsdatenbank nachschlagen zu müssen. Mit diesem schnellen Überblick läßt
sich auch recht gut feststellen, wie weit das Programm gerade fortgeschritten ist.
Oft werden die Bauartänderungen im Rahmen von außerplanmäßigen Sonderarbeiten durchgeführt
und nicht während einer Revision bzw. Hauptuntersuchung. Daher gibt es oft auch kein neues
Revisionsdatum. Um später dennoch nachvollziegen zu können, wann ein Wagen umgebaut wurde,
wird auch die früheste Sichtung dokumentiert wie bei nachstehendem Beispiel:
Bpmz 294.5 --- D-DB 61 80 20-91 516-0 --- AN X 07.02.08 --- erste Sichtung 09.07.12
Ergänzungen sind natürlich gerne gesehen. Entweder einen Beitrag anhängen, oder die Daten mir
per PN zukommen lassen. Vielen Dank bislang für die Mitarbeit u.a. von den Usern TEF4, Sören Heise,
140 154-6 (Axel), Implenia123456, Railpeter, Bw Trier, rphilipp30, n-wagen777, MAPO81, ICE 91,
Prinz Eugen, OliverK, StefanDD, Frankenbahn, Benne, alt68er, Unterelbe, flow71, Fallblattanzeige,
Philipp Richter, letchouctchouc, Zweitgenosse, Klippekort, LDI und Thomaner!
Aktuell liegen Sichtungen vor für folgende Anzahlen der einzelnen Bauarten:
034 Avmz 108
007 Apmz 119
012 Apmz 127
048 Bvm(s)z 186
007 ARkimbz 266
001 Bimdzf 271
117 Bpm(b/d)z 294/295
011 Bpmbdzf 296
237 Sichtungen bislang
Nachdem in 2012 mit der Innenraum-Modernisierung gestartet wurde, setzt in 2013 auch die technische
Modernisierung ein. Die bis dahin nur innen modernisierten Wagen werden dann sukzessive erneut in die
Werke einrücken, während die restlichen Wagen gleichzeitig innen und technisch umgerüstet werden. Zur
besseren Unterscheidung der technischen Ausrüstung werden die Wagen bei technischem Update mit neuen
Bauartnummern ausgestattet, welche hier beizeiten aufgeführt werden. Außerdem wird das Nebengattungs-
zeichen "m" in der jeweiligen Wagengattung durch ein "mm" ersetzt. Intern wird das Doppel-m schon
jetzt zu Kennzeichnung der Innenraum-modernisieren Wagen genutzt, auch wenn es außen noch nicht an den
betreffenden Wagen angeschrieben ist. Hierauf sollten wir bei Aufschreibungen ab 2013 gesondert achten.
Erst mit den entsprechenden Wagenanschriften werden die Daten in den nachstehenden Beiträgen angepaßt.
Auf nähere Angaben zu Sichtungen (Zug/Datum) wird hier verzichtet, weil mit zunehmender
Anzahl der Wagen diese Information kaum sinnvoll vorgehalten werden kann, da die Wagen aus dem
aktuellen Umlauf oft ein- und ausgeschert werden. Die Halbwertszeit ist also nur sehr kurz, viel
kürzer als dieser Thread.
Insofern dann bitte im Sichtungsforum schauen: dort werden immer mal wieder Wagensichtungen mit
Zugnummer angegeben. Generell kann ich aber den Hinweis der DB weitergeben, daß die Linie Hamburg -
Köln zuerst umgestellt wird. Wie User TEF4 schreibt, werden neue Wagen dann bei den Werken entlang
dieser Linie (z. B. Hamburg-Langenfelde) im Moment bevorzugt eingesetzt, um möglichst schnell dort
die umgebauten Wagen anbieten zu können. Auf speziellen Wunsch hin werde ich bis auf weiteres
Sichtungsdaten in blau mit aufführen, da anfangs die wenigen ersten Wagen einer Gattung für eine
Mitfahrt sonst lange gesucht werden müßten. Wenn die Sichtung dann länger zurückliegt, erfolgt ggf.
eine Steichung ohne Vorwarnung.
Besten Dank
TS-Sounddesigner
P.S: Hier noch Links zu weitere Informationen, Bildern usw.:
[www.deutsche-reisezugwagen.de] --- Datenzusammenstellung von Christian Dittmer (TSC_Objects) überarbeitet und neuer Link
[www.drehscheibe-foren.de] --- Ausschreibung der Sitze
[www.drehscheibe-foren.de] --- Stückzahlen
[www.drehscheibe-foren.de] --- DB Flyer Mitarbeiter-Information
[www.drehscheibe-foren.de] --- Fotodokumentation von User ICE 91 Prinz Eugen
[www.ice-treff.de] --- Sichtungsbilder Bpmz
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bpmz
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bvmz
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bimdzf 271 von LDI
[www.bahnschranke-online.de] --- Sichtungsbilder Bimdzf 271
[www.drehscheibe-foren.de] --- Panorama-Aufnahmen vor Redesign (ausgewählte Wagen)
[upload.wikimedia.org] --- Fabrikschild IC Mod Werk Neumünster
[upload.wikimedia.org] --- Fabrikschild IC Mod Werk Nürnberg
Offizielle Presse-Vorstellung am 04.10.2012 in Hamburg:
[www.youtube.com] --- Video von DB Fernverkehr
[www.bahnaktuell.net] --- Bilder Kai Michael Neuhold
[www.drehscheibe-foren.de] --- PM und Diskussion bei DSO
[eisenbahn-kurier.de] --- EK-Wagenbilder von 19-91 105-5, 18-90 171-9, 85-94 409-7, 80-91 133-1
Zur Modernisierung der Drehfalttüren:
Es gibt ein Projekt bei der DB zur eventuellen Modernisierung der Drehfalttüren nach DB- bzw. nach DR-
Ursprungsbauart. Dabei geht es nicht um einen Ersatz durch eine Schwenkschiebetür, sondern "nur" um eine
mechanische statt der manuellen Öffnung durch die Reisenden. Dazu gab es eine Auschreibung und wohl auch
bald einen Prototypen. Bei anderen Bahnen wie beispielsweise der SBB (Bpm 51) oder der DSB (n-Wagen) gibt
es vergleichbare Lösungen. Weitere Informationen zu dem oder zumindest einem möglichen Lieferanten hier:
[pintschbamag.de]
[pintschbamag.de]
Quelle: [www.deutsche-reisezugwagen.de]
141-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.13 22:56.
Avmz 108
Datum: 22.07.12 15:09
geplant: 86 Stück (Sichtungen: 34)
grün = neue Daten mit letztem Update am 21.05.13
rot = gesuchte Daten
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 701-1 --- AN X 15.02.12 --- Ausgang NN X 31.10.12
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 102-2 --- NN X 23.06.10 --- Ausgang NN X 08.10.12
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 704-5 --- NN X 22.10.12 --- erste Sichtung 14.05.13 Einsatz-Reserve Hannover
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 105-5 --- NN X 31.10.11 --- Ausgang NN X 19.09.12 im IC 2217 (21.03.13)
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 707-1 --- AN X 15.02.12 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 2217
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 708-6 --- NN X 30.12.10 --- Ausgang NN X 28.11.12
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 112-1 --- NN X 06.02.13 --- erste Sichtung 27.04.13 im IC 2207
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 113-9 --- NN X 28.09.11 --- Ausgang NN X xx.xx.xx im IC 2315 (26.03.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 118-8 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 119-6 --- NN X 19.10.12 --- Ausgang NN X 28.11.12
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 128-7 --- NN X 28.04.10 --- Ausgang NN X 14.11.12
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 129-5 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 131-1 --- NN X 04.07.12 --- Ausgang NN X 12.09.12 im IC 2217 (27.12.12)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 134-5 --- NN X 23.02.12 --- Ausgang NN X 08.10.12
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 738-3 --- NN X 11.07.12 --- Ausgang NN X 01.05.13
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 142-8 --- NN X 26.05.11 --- Ausgang NN X xx.xx.xx
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 144-4 --- NN X 27.06.12 --- Ausgang NN X 17.04.13
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 146-9 --- NN X 21.03.12 --- Ausgang NN X 31.10.12
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 747-4 --- AN X 28.06.10 --- erste Sichtung 12.03.13 im IC 2207 (30.03.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 149-3 --- AN X 14.01.09 --- Ausgang NN X 21.11.12 im IC 2313 (17.05.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 151-9 --- NN X 10.10.12 --- Ausgang NN X 28.11.12 im IC 2310 (29.03.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 158-4 --- NN X 31.08.12 --- Ausgang NN X 17.10.12
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 159-2 --- NN X 21.12.12 --- Ausgang NN X 06.03.13
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 160-0 --- NN X 24.03.10 --- erste Sichtung 05.02.13 im IC 2213 (22.04.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 161-8 --- NN X 28.09.12 --- Ausgang NN X 21.11.12 im IC 2214 (05.01.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 169-1 --- NN X 30.10.12 --- Ausgang NN X 12.12.12
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 171-7 --- NN X 28.12.11 --- erste Sichtung 07.05.12 im IC 2311 (13.08.12)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 179-0 --- NN X 25.04.12 --- Ausgang NN X 08.08.12 im IC 2315 (10.10.12)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 182-4 --- NN X 12.12.12 --- Ausgang NN X 12.12.12 im IC 2261 (12.01.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 187-3 --- NN X 12.12.12 --- Ausgang NN X 30.01.13
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 189-9 --- NN X 09.09.11 --- Ausgang NN X 17.10.12 im IC 2022 (22.04.13)
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 796-1 --- NN X 28.02.12 --- Ausgang NN X 27.06.12 im IC 2277 (17.02.13)
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 798-7 --- NN X 30.11.12 --- Ausgang NN X 30.01.13 im IC 2022 (09.03.13)
Avmz 108.1 --- D-DB 61 80 19-91 199-8 --- NN X 22.11.12 --- Ausgang NN X 02.01.13 im IC 2218 (16.04.13)
47-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.13 07:26.
Apmz 119, 127
geplant: 41 Stück (Sichtungen 19)
grün = neue Daten mit letztem Update am 17.05.13
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 500-9 --- AN X 22.07.08 --- erste Sichtung 13.11.12 im IC 2310 (29.03.13)
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 501-7 --- AN X 25.03.08 --- erste Sichtung 07.05.13 im IC 2315
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 502-5 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 503-3 --- AN X 25.03.09 --- erste Sichtung 19.12.12 im IC 2213
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 504-1 --- AN X 09.12.09 --- erste Sichtung 20.04.13 im IC 2027 (29.04.13)
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 505-8 --- AN X 14.07.09 --- erste Sichtung 06.11.12 im IC 2310
Apmz 119.5 --- D-DB 61 80 18-90 506-6 --- AN X 26.09.12 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2217
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 167-7 --- AN X 21.09.10 --- erste Sichtung 16.05.13 im IC 2260
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 169-3 --- AN X 08.05.12 --- erste Sichtung 03.04.13 im IC 2213 (22.04.13)
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 171-9 --- AN X 07.04.06 --- erste Sichtung 04.10.12 in Hamburg
Apmz 127.1 --- D-DB 73 80 18-90 174-9 --- AN X 30.11.12 --- erste Sichtung 03.03.13 in Nürnberg
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 176-8 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 181-8 --- AN X 23.12.10 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2313 (17.05.13)
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 186-7 --- AN X 04.09.09 --- erste Sichtung 04.03.13 im IC 2215
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 187-5 --- AN X 21.08.08 --- erste Sichtung 21.01.13 im IC 2213
Apmz 127.1 --- D-DB 73 80 18-90 193-9 --- AN X 23.11.06 --- erste Sichtung 06.03.13 im IC 2215
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 194-1 --- AN X 08.04.11 --- erste Sichtung 21.12.12 im IC 2214 (05.01.13)
Apmz 127.1 --- D-DB 61 80 18-90 196-6 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Apmz 127.1 --- D-DB 73 80 18-90 197-0 --- AN X 20.04.07 --- erste Sichtung 09.04.13 im IC 2022
30-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.05.13 20:42.
Bvm(s)z 186
Datum: 22.07.12 15:10
geplant: 121 Stück (Sichtungen: 48)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 503-7 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung 20.05.13 im EC 219
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 510-2 --- NN X 29.06.10 --- Ausgang NN X 09.01.13
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 511-0 --- NN X 22.07.10 --- erste Sichtung 04.12.12 im IC 1124 (18.05.13)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 512-8 --- NN X 08.11.11 --- Ausgang NN X 27.02.13 im IC 1979 (08.03.13)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 521-9 --- AN X 25.03.10 --- Ausgang NN X 07.11.12
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 522-7 --- NN X 21.07.10 --- Ausgang NN X 28.11.12 im IC 718 (13.12.12)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 526-8 --- NN X 16.09.10 --- Ausgang NN X 13.02.13
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 530-0 --- NN X 18.01.11 --- erste Sichtung 04.09.12 im IC 2027 (29.04.13)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 531-8 --- AN X 15.02.10 --- Ausgang NN X 05.12.12 im IC 2027 (29.04.13)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 534-2 --- NN X 23.03.11 --- Ausgang NN X 08.08.12 im IC 2025 (01.11.12)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 536-7 --- NN X 06.06.12 --- erste Sichtung 28.07.12 im IC 2026 (30.09.12)
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 537-5 --- NN X 16.06.10 --- erste Sichtung 12.01.13 im IC 2207
Bvmz 186.5 --- D-DB 61 80 21-91 538-5 --- NN X 31.08.10 --- Ausgang NN X 23.01.13
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 101-7 --- NN X 10.01.13 --- Ausgang NN X 03.04.13
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 108-2 --- NN X 13.02.13 --- Ausgang NN X 13.02.13
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 124-9 --- AN X 27.06.06 --- Ausgang NN X 27.02.13
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 127-2 --- NN X 14.08.12 --- erste Sichtung 18.05.13
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 277-5 --- NN X 25.05.11 --- Ausgang NN X 10.04.13 im IC 2430 (20.04.13)
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 278-3 --- NN X 24.10.11 --- Ausgang NN X 15.05.13
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 604-0 --- NN X 11.07.12 --- Ausgang NN X 10.10.12 im IC 2162 (14.05.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 605-7 --- NN X 15.06.12 --- Ausgang NN X 17.10.12 im IC 2217 (21.03.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 613-1 --- AN X 16.06.06 --- Ausgang NN X 19.09.12 im IC 2311 (15.11.12)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 620-6 --- AN X 17.05.06 --- Ausgang NN X 26.09.12
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 630-5 --- NN X 03.07.12 --- Ausgang NN X 14.11.12
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 633-9 --- NN X 21.12.10 --- Ausgang NN X 10.10.12 im IC 2217 (18.05.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 638-8 --- AN X 23.05.06 --- Ausgang NN X 31.10.12
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 639-6 --- NN X 22.12.10 --- erste Sichtung 29.03.13 im IC 2313 (17.05.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 640-4 --- NN X 30.11.10 --- Ausgang NN X 31.10.12 im IC 2022 (05.02.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 642-0 --- NN X 30.10.10 --- erste Sichtung 02.11.12 im IC 2312
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 644-6 --- AN X 21.06.06 --- Ausgang NN X 09.01.13 im IC 1124 (18.05.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 646-1 --- NN X 25.08.10 --- erste Sichtung / Ausgang NN X
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 647-9 --- NN X 28.10.10 --- Ausgang NN X 14.11.12
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 649-5 --- NN X 13.03.12 --- Ausgang NN X 01.08.12 im IC 2327 (07.09.12)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 651-1 --- AN X 12.05.06 --- Ausgang NN X 05.12.12 im IC 2213(26.01.13)
Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 653-7 --- NN X 24.09.10 --- Ausgang NN X 06.09.12 im IC 2214 (05.01.13)
Bvmsz 186.7 --- D-DB 61 80 21-90 736-4 --- AN X 22.03.10 --- erste Sichtung 26.03.13 im IC 2315
Bvmsz 186.7 --- D-DB 61 80 21-90 740-6 --- NN X 11.08.10 --- erste Sichtung 06.04.13 im IC 2207
Bvmsz 186.7 --- D-DB 61 80 21-90 744-8 --- AN X 18.12.09 --- Ausgang NN X 16.01.13
Bvmsz 186.7 --- D-DB 61 80 21-90 749-7 --- NN X 30.06.10 --- Ausgang NN X 17.04.13
Bvmsz 186.7 --- D-DB 61 80 21-90 750-5 --- NN X 15.07.10 --- Ausgang NN X 01.05.13
Bvmsz 186.7 --- D-DB 61 80 21-90 751-3 --- NN X 29.07.10 --- Ausgang NN X 03.04.13
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 911-3 --- AN X 30.04.10 --- erste Sichtung 17.08.12 im IC 2310 (29.03.13)
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 918-8 --- NN X 20.04.11 --- Ausgang NN X 21.11.12 im IC 2022 (22.04.13)
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 925-3 --- NN X 08.12.10 --- erste Sichtung 09.04.13 im PbZ2467
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 927-9 --- NN X 20.08.10 --- erste Sichtung 10.02.13 im IC 144
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 928-7 --- NN X 30.12.10 --- Ausgang NN X 12.12.12
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 932-9 --- NN X 21.12.11 --- Ausgang NN X 12.12.12 im IC 2207(12.01.13)
Bvmsz 186.9 --- D-DB 61 80 21-90 935-2 --- NN X 30.12.10 --- Ausgang NN X 13.03.13
73-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.13 07:30.
ARkimbz 266
Datum: 22.07.12 15:14
geplant: 63 Stück (Sichtungen: 10)
grün = neue Daten mit letztem Update am 18.05.13
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 400-6 --- WW X 31.05.10 --- erste Sichtung 05.01.13 im IC 2214
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 409-7 --- WW X 16.11.10 --- erste Sichtung 04.10.12 im IC 2310 (03.01.13)
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 412-1 --- xx x xx.xx.xx
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 421-2 --- xx x xx.xx.xx
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 425-3 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 424-6 --- AN X 30.07.10 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2217 (18.05.13)
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 427-9 --- xx x xx.xx.xx
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 430-3 --- AN X 06.12.06 --- erste Sichtung 22.04.13 im IC 2213
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 438-6 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
ARkimbz 266.4 --- D-DB 61 80 85-94 449-3 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
13-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.13 11:47.
Bimdzf 271, Bpmbdzf 296
Datum: 22.07.12 15:15
geplant: 104 Stück (Sichtungen: 12)
Bimdzf 271.2 --- D-DB 51 80 80-95 250-1 --- AN X 18.09.08 --- erste Sichtung 03.04.13 im Ersatzumlauf für den MET auf der Linie 28
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 110-9 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung 20.05.13 im IC 2315
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 125-7 --- AN X 13.11.12 --- erste Sichtung 22.04.13 im IC 2313 (17.05.13)
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 126-5 --- AN X 01.11.12 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2315
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 127-3 --- AN X 20.04.10 --- erste Sichtung 21.05.13 im IC 2212
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 129-9 --- AN X 10.04.13 --- erste Sichtung 21.05.13 im IC 2218
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 133-1 --- AN X 30.12.11 --- erste Sichtung 04.10.12 in Hamburg
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 140-6 --- AN X 22.03.13 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 2217
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 152-1 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmbdzf 296.1 --- D-DB 61 80 80-91 157-0 --- AN X 20.11.12 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 1124
Bpmbdzf 296.3 --- D-DB 73 80 80-91 302-8 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmbdzf 296.3 --- D-DB 73 80 80-91 303-6 --- AN X 03.01.13 --- erste Sichtung 05.04.13 im IC 2313
20-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.13 22:50.
Bpmz, Bpmbz, Bpmdz, Bpmbdz 294/295
Datum: 22.07.12 15:16
geplant: 358 Stück (Sichtungen: 117)
Bpmz 294.3 --- D-DB 61 80 20-91 340-5 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung 17.02.13 im EC 217
Bpmz 294.5 --- D-DB 61 80 20-91 512-9 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmz 294.5 --- D-DB 61 80 20-91 516-0 --- AN X 07.02.08 --- erste Sichtung 09.07.12 im IC 2243 (06.04.13)
Bpmz 294.5 --- D-DB 61 80 20-91 528-5 --- AN X 21.11.12 --- erste Sichtung 21.01.13 im IC 242 (15.05.13)
Bpmz 295.5 --- D-DB 61 80 20-91 555-8 --- AN X 09.12.09 --- erste Sichtung 21.01.13 im IC 242
Bpmz 295.5 --- D-DB 61 80 20-91 559-0 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmz 295.5 --- D-DB 61 80 20-91 560-8 --- AN X 17.12.09 --- erste Sichtung 17.05.13 im IC 2313
Bpmz 295.5 --- D-DB 61 80 20-91 564-0 --- AN X 19.11.09 --- erste Sichtung 14.01.13 im IC 149
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 402-0 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung 28.04.13 im IC 2027 (29.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 403-8 --- AN X 04.03.10 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 1124
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 407-9 --- AN X 21.02.08 --- erste Sichtung 05.02.13 im IC 2022
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 409-5 --- AN X 16.02.12 --- erste Sichtung 08.08.12 im IC 2217 (21.03.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 410-3 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 412-9 --- AN X 29.03.12 --- erste Sichtung 29.06.12 im IC 2218 (03.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 414-5 --- AN X 29.01.08 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 1124
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 417-8 --- AN X 18.12.08 --- erste Sichtung 04.07.12 im IC 2022 (22.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 421-0 --- AN X 08.04.10 --- erste Sichtung 05.09.12 im IC 2216
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 422-8 --- AN X 18.03.08 --- erste Sichtung 01.11.12 im IC 2313 (17.05.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 426-9 --- AN X 07.11.08 --- erste Sichtung 21.05.13 im IC 2023
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 427-7 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 428-5 --- AN X 01.03.12 --- erste Sichtung 18.07.12 im IC 2026 (09.08.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 429-3 --- AN X 07.05.08 --- erste Sichtung 31.07.12 im IC 2024
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 430-1 --- AN X 12.06.08 --- erste Sichtung 14.06.12 in Leipzig
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 432-7 --- AN X 28.09.07 --- erste Sichtung 21.05.13 im IC 2213
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 434-3 --- AN X 09.02.12 --- erste Sichtung 28.07.12 im IC 2315 (30.09.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 438-4 --- AN X 09.10.07 --- erste Sichtung 02.12.12 im IC 2214
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 439-2 --- AN X 23.02.12 --- erste Sichtung 23.10.12 im IC 2217 (18.05.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 440-0 --- AN X 12.01.12 --- erste Sichtung 04.08.12 im IC 2022 (22.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 446-7 --- AN X 21.11.08 --- erste Sichtung 28.07.12 im IC 2313
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 447-5 --- AN X 08.06.12 --- erste Sichtung 09.08.12 im IC 2025 (05.09.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 448-3 --- AN X 22.03.10 --- erste Sichtung 05.02.13 im IC 2022
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 456-6 --- AN X 24.11.10 --- erste Sichtung 28.10.12 im IC 2210
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 458-2 --- AN X 11.01.08 --- erste Sichtung 09.08.12 im IC 2213
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 464-0 --- AN X 16.07.08 --- erste Sichtung 23.10.12 im IC 2025
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 466-5 --- AN X 30.03.10 --- erste Sichtung 12.10.12 im IC 2213 (22.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 467-3 --- AN X 26.02.10 --- erste Sichtung 25.10.12 im IC 2216
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 473-1 --- AN X 03.09.12 --- erste Sichtung 07.12.12 im IC 2214
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 474-9 --- AN X 11.04.11 --- Ausgang AN X 27.08.12
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 478-0 --- AN X 04.08.10 --- erste Sichtung 21.05.13 im IC 2023
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 485-5 --- AN X 14.07.06 --- erste Sichtung 05.02.13 im IC 2022 (22.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 486-3 --- AN X 20.03.12 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2217
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 488-9 --- AN X 09.10.07 --- erste Sichtung 26.10.12 im IC 2217 (18.05.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 489-7 --- AN X 11.11.10 --- erste Sichtung 25.10.12 im IC 2216
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 490-5 --- AN X 18.07.12 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 1124
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 491-3 --- AN X 23.01.12 --- erste Sichtung 05.08.12 im IC 2217 (18.05.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 492-1 --- AN X 11.01.13 --- erste Sichtung 22.03.13 im IC 2027 (29.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 493-9 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 494-7 --- AN X 20.07.12 --- erste Sichtung 23.10.12 im IC 2311 (15.11.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 496-2 --- NN X 22.02.12 --- erste Sichtung 05.01.13 im IC 2313 (17.05.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-94 497-0 --- AN X 06.06.08 --- erste Sichtung 25.07.12 im IC 2026 (30.09.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 412-8 --- AN X 14.08.08 --- erste Sichtung 16.05.13 im PbZ 2467
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 416-9 --- AN X 12.11.08 --- erste Sichtung 28.07.12 im IC 2026 (30.09.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 418-5 --- AN X 13.01.11 --- erste Sichtung 15.11.12 im Ersatz-IC für ICE 1004 (25.02.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 421-9 --- AN X 19.11.07 --- erste Sichtung 15.02.13 im IC 2218 (21.05.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 425-0 --- AN X 29.03.11 --- erste Sichtung 28.04.13 im IC 2027 (29.04.13)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 428-4 --- AN X 05.05.08 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2217
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 429-2 --- AN X 07.11.07 --- erste Sichtung 29.03.13 im IC 2310
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 442-5 --- AN X 17.01.13 --- erste Sichtung 21.05.13 im IC 2218
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 448-2 --- AN X 21.06.07 --- erste Sichtung 22.04.13 im IC 2022
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 449-0 --- AN X 10.05.12 --- Ausgang AN X 08.08.12 im IC 2217 (25.09.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 452-4 --- AN X 27.03.08 --- erste Sichtung 28.07.12 im IC 2216 (07.09.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 453-2 --- AN X 07.08.07 --- erste Sichtung 29.03.13 im IC 2310
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 455-7 --- AN X 18.02.10 --- erste Sichtung 02.09.12 im IC 1995
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 459-9 --- AN X 02.02.10 --- erste Sichtung 30.09.12 im IC 2287 (21.10.12)
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 462-3 --- AN X 26.03.10 --- erste Sichtung 07.09.12 im IC 2327
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 464-9 --- AN X 06.03.12 --- erste Sichtung 23.10.12 im IC 2022 (22.04.13)
Bpmz 295.4 --- D-DB 61 80 20-95 602-4 --- AN X 29.07.11 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2314 (29.03.13)
Bpmz 295.4 --- D-DB 61 80 20-95 606-5 --- AN X 24.11.11 --- erste Sichtung 21.03.13 im IC 2313 (17.05.13)
Bpmz 295.4 --- D-DB 61 80 20-95 624-8 --- AN X 13.12.11 --- erste Sichtung 20.12.12 im IC 2217 (18.05.13)
Bpmbz 295.3 --- D-DB 61 80 29-91 300-0 --- AN X 15.06.06 --- erste Sichtung 26.02.13 im IC 2208
Bpmbz 295.3 --- D-DB 61 80 29-91 304-2 --- AN X 22.08.12 --- erste Sichtung 05.11.12 im IC 2241 (21.01.13)
Bpmbz 295.3 --- D-DB 61 80 29-91 313-3 --- AN X 04.01.07 --- erste Sichtung 14.03.13 im IC 242 (15.05.13)
Bpmbz 295.7 --- D-DB 61 80 29-91 775-3 --- AN X 22.12.09 --- erste Sichtung 12.11.12 im IC 2217 (18.05.13)
Bpmbz 295.7 --- D-DB 61 80 29-91 777-9 --- AN X 20.05.09 --- erste Sichtung 06.11.12 im IC 2215 (04.03.13)
Bpmbz 295.6 --- D-DB 61 80 29-94 602-6 --- AN X 05.02.08 --- erste Sichtung 04.10.12 im IC 2216
Bpmbz 295.6 --- D-DB 61 80 29-94 609-1 --- AN X 20.10.11 --- erste Sichtung 09.08.12 im IC 2210
Bpmbz 295.6 --- D-DB 61 80 29-94 611-7 --- AN X 18.04.12 --- erste Sichtung 28.07.12 im IC 2214 (05.01.13)
Bpmbz 294.6 --- D-DB 61 80 29-94 616-6 --- AN X 03.11.08 --- erste Sichtung 06.03.13 im IC 2215
Bpmbz 295.6 --- D-DB 61 80 29-94 617-4 --- AN X 12.04.12 --- erste Sichtung 08.08.12 im IC 2310 (24.09.12)
Bpmbz 295.6 --- D-DB 61 80 29-94 652-1 --- AN X 07.02.11 --- erste Sichtung 06.08.12 im IC 791/892
Bpmbz 294.6 --- D-DB 61 80 29-94 678-6 --- AN X 21.11.07 --- erste Sichtung 14.02.13 im IC 2313 (17.05.13)
Bpmbz 295.8 --- D-DB 61 80 29-94 822-0 --- AN X 07.12.09 --- erste Sichtung 24.10.12 im IC 2217 (21.03.13)
Bpmbz 295.8 --- D-DB 61 80 29-94 846-9 --- AN X 04.10.07 --- erste Sichtung 27.07.12 im IC 2315 (30.09.12)
Bpmbz 295.8 --- D-DB 61 80 29-94 849-3 --- AN X 25.11.09 --- erste Sichtung 02.12.12 im IC 2311 (18.01.13)
Bpmbdz 294.1 --- D-DB 61 80 84-91 103-0 --- AN X 05.11.10 --- erste Sichtung 22.04.13 im IC 2022
Bpmbdz 294.1 --- D-DB 61 80 84-91 104-8 --- AN X 11.03.11 --- erste Sichtung 29.07.12 im IC 2083 (15.08.12)
Bpmbdz 294.1 --- D-DB 61 80 84-91 106-3 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmbdz 294.1 --- D-DB 61 80 84-91 107-1 --- AN X 15.07.10 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 1124
Bpmbz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 904-1 --- AN X 29.10.09 --- erste Sichtung 26.03.13 im IC 2243
Bpmdz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 905-8 --- AN X 10.09.09 --- erste Sichtung 04.03.13 im IC 241
Bpmdz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 906-6 --- AN X 26.07.08 --- erste Sichtung 05.04.13 im IC 149
Bpmdz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 907-4 --- AN X 07.04.11 --- erste Sichtung 14.03.13 im IC 242 (15.05.13)
Bpmdz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 909-0 --- AN X 04.04.08 --- erste Sichtung 01.11.12 im IC 140 (01.12.12)
Bpmdz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 910-8 --- AN X 10.08.09 --- erste Sichtung 01.03.13 im IC 242
Bpmdz 295.9 --- D-DB 61 80 84-91 912-4 --- AN X 05.02.08 --- erste Sichtung 06.04.13 im IC 2243
Bpmbdz 294.0 --- D-DB 61 80 84-94 011-2 --- AN X 04.06.08 --- erste Sichtung 03.08.12 im IC 2084/2082
Bpmbdz 294.0 --- D-DB 61 80 84-94 015-3 --- AN X 27.06.06 --- erste Sichtung 01.03.13 im IC 2213
Bpmbdz 294.0 --- D-DB 61 80 84-94 017-9 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmbdz 294.0 --- D-DB 61 80 84-94 023-7 --- AN X 13.04.07 --- erste Sichtung 01.02.13 im IC 2027
Bpmbdz 294.0 --- D-DB 61 80 84-94 024-5 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 201-8 --- AN X 25.01.12 --- erste Sichtung 26.06.12 im IC 2315 (30.09.12)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 202-6 --- AN X 17.12.10 --- erste Sichtung 20.12.12 im IC 2313 (17.05.13)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 204-2 --- AN X 19.08.10 --- erste Sichtung 01.03.13 im IC 2213
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 203-4 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 204-2 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 205-9 --- AN X 31.03.11 --- erste Sichtung 22.10.12 im IC 2214 (05.01.13)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 206-7 --- xx x xx.xx.xx --- erste Sichtung xx.xx.xx
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 207-5 --- AN X 10.03.11 --- erste Sichtung 18.05.13 im IC 2217
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 208-3 --- AN X 17.08.10 --- erste Sichtung 22.03.13 im IC 2216
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 209-1 --- AN X 13.12.10 --- erste Sichtung 08.08.12 im IC 2310 (24.09.12)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 210-9 --- AN X 17.11.10 --- erste Sichtung 28.10.12 im IC 2215
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 211-7 --- AN X 11.04.08 --- erste Sichtung 20.05.13 im IC 2315
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 212-5 --- AN X 02.09.11 --- erste Sichtung 03.01.12 im IC 2310
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 213-3 --- AN X 28.06.11 --- erste Sichtung 24.08.12 im IC 2217 (21.03.13)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 214-1 --- AN X 01.10.10 --- erste Sichtung 30.07.12 im IC 2072/2073 (15.08.12.)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 215-8 --- AN X 13.02.08 --- erste Sichtung 24.09.12 im IC 2314 (29.03.13)
Bpmdz 295.2 --- D-DB 61 80 84-95 216-6 --- AN X 09.11.11 --- erste Sichtung 19.10.12 im IC 2214 (29.11.12)
Erläuterungen vom User TEF4 zum zeitlichen Vorgehen:
Da der ab Dezember 2012 umgestellte Umlauf für die Linie Hamburg - Köln - Stuttgart von der
Flotte Nord bei DB Fernverkehr gestellt wird, wurden die umzubauenden Wagen zuerst aus Hamburg-
Langenfelde und Hannover geholt. Die 20-95 2xx der ersten Serie gehören alle zur Flotte Ost
(Leipzig), die mehrsystemfähigen 20-91 3xx und 5xx vorrangig zu den Flotten West und Ost (Berlin
Rummelsburg). Bisher zusätzlich bei der Flotte Ost beheimatete Wagen der Nummernreihen 20-94 4xx
und 20-95 4xx werden zum Redesign oder kurz danach ebenfalls im Tausch gegen Alt-Wagen nach
Nord umbeheimatet. Später werden dann die anderen Wagen modernisiert, einzelne "Ausrutscher"
gibt es bereits jetzt, wie der Rummelsburger 20-91 516 auf der Linie Berlin - Amsterdam.
112-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.13 22:56.
Prototypen und Artverwandte
Datum: 17.08.12 22:32
neben den eigentlichen IC-mod-Wagen gibt es auch einige, die "so ähnlich" sind.
Zum einen sind dies Prototypen der Bauarten Avmz 108 und 109, welche schon seit
einigen Jahren mit lederbezogenen Einzelsitzen und Holz-Wanddekor fahren.
Erwähnung finden sollten auch noch die beiden Einzelgänger Bvmz 207.9, welche
ehemalige Eurofima Am61 der SBB sind. Bekanntlich wurde der Kauf und Umbau nach
nur zwei Wagen abgebrochen. Optisch sind die Wagen jedoch in den Abteilen den
IC-mod Bvmz durchaus ähnlich, da sie in der gleichen Zeit projektiert wurden.
Dankenswerterweise hat der User TSC_Objects mir Aufschreibungen u.a. zu den
ehemaligen Schweizern zur Verfügung gestellt, die ich nachstehend wiedergebe
und die auch gerne ergänzt werden können.
Außerdem hat er noch zahlreiche Daten der deklassierten Bvmz 111 mitgeliefert.
Besteht Interesse, sie auch hier zu sammeln? Sind ja eigentlich das Gegenteil
von IC mod, sprich zweimal nicht modernisiert ... Ich wäre aber gerne bereit,
auch dafür einen Beitrag aufzumachen und pflegen.
Stand: 21.03.13
Zu den Prototypen mit den Einzelsitzen in der 1. Klasse: Zunächst gab es wohl sechs Wagen,
vgl. [www.drehscheibe-foren.de] und [www.drehscheibe-foren.de]
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 757-3 --- xx x xx.xx.xx --- Sichtung im IC 2327 (19.10.12)
Avmz 109.5 --- D-DB 61 80 19-91 502-3
Avmz 109.2 --- D-DB 61 80 19-95 211-7 --- Sichtung im IC 2048 (21.03.13)
Avmz 109.2 --- D-DB 61 80 19-95 223-2
[www.drehscheibe-foren.de] - Innenbilder eines Avmz 108 mit Ledersitzen
Später folgten dann noch:
Avmz 109.3 --- D-DB 61 80 19-91 302-8
Avmz 109.3 --- D-DB 61 80 19-91 303-6 --- xx x xx.xx.xx --- Sichtung 13.07.11 [www.drehscheibe-foren.de]
Avmz 109.3 --- D-DB 61 80 19-91 360-6
Avmz 109.5 --- D-DB 61 80 19-91 506-4
Avmz 109.5 --- D-DB 61 80 19-91 507-2 --- FK X 30.09.10 --- Sichtung 17.12.10 (IC 2027 29.04.13) [www.ice-treff.de] [www.drehscheibe-foren.de]
Avmz 109.2 --- D-DB 61 80 19-95 211-7 --- AN X 30.07.10 --- Sichtung 14.08.11
Avmz 109.2 --- D-DB 61 80 19-95 223-2 --- AN X 02.10.09 --- Sichtung 29.10.09 [www.drehscheibe-foren.de]
Avmz 109.2 --- D-DB 61 80 19-95 261-2 --- xx x xx.xx.xx --- Sichtung 20.10.10 [www.ice-treff.de]
Hat jemand noch weitere Informationen, Nummern oder Daten?
Nun zu den ehemaligen Schweizer Eurofima-Wagen:
Bwmz 207.9 --- D-DB 61 80 29-90 909-9 --- IWOL 30.10.11 --- EDO --- ex SBB 61 85 19-90 512-8
Bwmz 207.9 --- D-DB 61 80 29-90 916-4 --- IWOL 20.10.11 --- EDO --- ex SBB 61 85 19-90 516-9
Dank an Florian Ziese für seine Informationen zu den SBB-Wagen.
Umzeichnung der Bvmz 207.9 in Bwmz 207.9 in der 2. Jahreshälfte 2012
zur leichteren Unterscheidung von den Bvm(s)z 186.
[www.drehscheibe-foren.de] --- Überführung 909 nach AN X, Türen noch komplett weiß
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtung 909 im Einsatz in Hamburg-Altona und Innenaufnahmen
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtung 909 in Züssow
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtung 916 in PbZ
[www.drehscheibe-foren.de] --- Pressemitteilung SBB: DB tritt vom Kauf zurück
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungen beider Wagen im Oktober 2012
[www.drehscheibe-foren.de] --- Liste Bwmz 111/207
[www.deutsche-reisezugwagen.de] --- Liste Bwmz 111/207 von Christian Dittmer (TSC_Objects) überarbeitet und neuer Link
Ergänzungen und Updates auch hier gerne gesehen.
TS-Sunddesigner
11-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.05.13 14:18.
Re: ARkimbz 266
geschrieben von: tbk
Datum: 20.01.13 20:12
Gibt es schon aufnahmen der redesign-ARkimbz266? Würde mich interessieren, was sie daraus machen und ob vom "Bodack-design" noch etwas übrig ist ....
(Hoffentlich bezieht sich das auch auf die küchentechnik, die bei meinen letzten fahrten überwiegend von ausfällen geprägt war.)
nochmal zur 19-91 199
geschrieben von: TEF4
Datum: 26.04.13 16:09
Das Datum ANX 19.10.12 stand definitiv bei Überführung ex NNX (02/03.01.13) am Fahrzeug. Es handelt sich dabei um einen Fehler, der vermutlich im Nachhinein korrigiert wurde. Der 19.10.12 war das Ausgangsdatum des Werkes BCSX - welches die vorbereitende Grundsanierung durchführte - und damit auch das Datum der Lauffähigkeitsbescheinigung.
Irgendein "Fachmann" hat dieses Datum dann übernommen und war vermutlich der Meinung, daß auch die durchgeführte Drehgestellrevision D3 (A70) erwähnenswert ist. Die wurde nämlich 10/12 in ANX durchgeführt :-)
Solche Sachen sind in letzter Zeit häufiger vorgekommen, es gab auch schon unterschiedliche Bremsgewichte pro Fahrzeugseite oder einen Avmz 109.2 als 19-91 beschriftet.
TEF4
Sichtungsupdate Bvmsz 186.6 --- D-DB 61 80 21-94 604-0: 14.05. im IC 2162 (o.w.T)
geschrieben von: MAPO81
Datum: 14.05.13 06:17
Datum: 17.05.13 11:10
Bpmz 294.4 --- D-DB 61 80 20-95 412-8 --- AN X 14.08.08 --- Sichtung 16.05.13 im PbZ2467*
* Wagen der Flotte West, war am 15.03.13 im Kölner F4 500 und kam am 16.05.13 aus ANX (für EDO !) nach LL und blieb in der Wagenreserve
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.05.13 11:12.
Datum: 17.05.13 11:41
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 278-3 --- NN X 24.10.11 --- Ein/Aus NN X 08.02./15.05. (aktuell Wagenreserve LL)
Datum: 17.05.13 20:40
im IC 2313 waren heute folgende Wagen:
18-90 181-8
19-91 149-3
ARkimbz unmodernisiert
21-94 639-6
29-94 678-6
20-95 606-5
20-91 560-8 Bpmz 295.5 AN X 17.12.09
20-94 496-2
84-95 202-6
20-94 422-8
80-91 125-7
Der 560-8 hat bisher noch nicht notierte Daten, der Rest war schon gesichtet worden.
TS-Sounddesigner
Sichtungen 18.05.13
Datum: 18.05.13 11:40
ein paar Sichtungen von heute mit 5 weiteren Wagen (und drei Wagen fehlende Untersuchungsdaten):
IC 1124
als Ersatzgarnitur
80-91 157-0 AN X 20.11.12
20-94 403-8 AN X 04.03.10
20-94 414-5 AN X 29.01.08
20-94 490-5 AN X 18.07.12
84-91 107-1 AN X 15.07.10
21-94 644-6 AN X 21.06.06
ARkimbz unmod.
Apmz
Bimz
21-91 511-0 NN X 22.07.10
IC 2217
18-95 251-4 unmod.
19-91 707-1 AN X 15.02.12
85-94 424-6 AN X 30.07.10
21-94 633-9 NN X 21.12.10
29-91 775-3 AN X 22.12.09
20-94 488-9 AN X 09.10.07
20-94 439-2 AN X 23.02.12
20-94 491-3 AN X 23.01.12
84-95 207-5 AN X 10.03.11
20-95 624-8 AN X 13.12.11
80-91 140-6 AN X 22.03.13
TS-Sounddesigner
Datum: 19.05.13 12:22
Avmz 108.7 --- D-DB 61 80 19-91 704-5 --- NN X 22.10.12 --- erste Sichtung 14.05.13 ERes. HH
Datum: 19.05.13 23:51
Bvmsz 186.0 --- D-DB 61 80 21-94 127-2 --- NN X 14.08.12 --- Eingang NN X 06.02.13/Sichtung 18.05.13 im F2 500
Sichtung Bvmz 61 80 21-91 503-7, 20.05. im EC 219 (o.w.T)
Datum: 20.05.13 13:05
Datum: 21.05.13 07:15
am 20.05.13 im IC 2315 neben schon bekannten Wagendaten:
TS-Sounddesigner
Liste 21.05.2013
geschrieben von: Philipp Richter
Datum: 21.05.13 09:38
61 80 80-91 127-3 Bpmbdzf 296.1 AN X 20.04.10 heute im IC 2212
61 80 20-94 426-9 Bpmz 294.4 AN X 07.11.08
61 80 20-94 478-0 Bpmz 294.4 AN X 04.08.10 beide heute im IC 2023
61 80 80-91 129-9 Bpmbdzf 296.1 AN X 10.04.13
61 80 20-95 421-9 Bpmz 294.4 AN X 19.11.07
61 80 20-95 442-5 Bpmz 294.4 AN X 17.01.13 alle drei heute im IC 2218
61 80 20-94 432-7 Bpmz 294.4 AN X 28.09.07 heute im IC 2213
Meine Eisenbahnbilder auf meiner Homepage und bei flickr
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.13 16:45.
