Fangen wir mit den Modellen an:
Bei [
www.krueger-modellbau.de] gibt es in HO
TWA 1270 (mm) Laas mit ExTe-Rungen
TWA 1000 (mm) Las ohne Rungen
TWA 800A (mm) Laadks mit Radvorlegern
Bei [
www.hobbytrade.de] gibt es in HO
TWA 800B (mm) Laads mit Radvorleger
Bei DMV ArGe Marienberg gab es
TWA 1270 (mm) Laas mit UIC-Rungen
Mir ist kein Modell bekannt vom TWA 1065.
Die großen Wg:
TWA 1270 Laas mit UIC-Rungen
Waggonbau Niesky 1974 / 1975 für Railship (Finnlandfähig)
Waggonbau Niesky 1979 / 1980 für Railship und TRANSWAGGON (Finnlandfähig)
ursprünglich eingestellt bei DR (2450 4305 ...-.), später bei DB (2480 4305 ...-.)
- einige Wg wurden umgebaut zu Radvorleger-Wg (UIC-Rungen entfernt, RV-Schienen aufsetzen, Kopfklappen tauschen)
- einige Wg wurden umgebaut zu ExTe-Rungen-Wg (UIC-Rungen entfernt, Rungenkonsolen aufsetzen, ExTe-Rungen einstecken)
TWA 1065 Laads mit Rungen
gebaut in Tschechien 1971 / 1975
ursprünglich eingestellt bei CSD (2354 4313 ...-.), später bei DB (2380 4313 ...-.)
- einige Wg wurden umgebaut zu Radvorleger-Wg (Rungen entfernt, RV-Schienen aufsetzen, Kopfklappen tauschen)
TWA 1065 Laaps mit Radvorleger
gebaut 1978 / 1979
eingestellt bei FS (2383 4308 ...-.)
TWA 1000 Las mit Rungen
siehe den Text bei Krüger
TWA 800A Laadks mit Radvorleger
Waggonbau Niesky 1983 / 1987
ursprünglich eingestellt bei DR (4350 4334 ...-.), später bei DB (4380 4334 ...-., heute 2380 4334 ...-.)
TWA 800B Laads mit Radvorleger
Waggonbau Niesky 1998 / 1999
eingestellt bei DB (2380 4313 ...-.)
Unterschied 800A zu 800B:
800A LüP 27.000 mm, Kopfklappen
800A LüP 28.200 mm, Überfahrbleche
Soweit in Kürze.
