>>>Einführung<<<:
[www.drehscheibe-foren.de] Vorstellung und Übersicht der Strecke
Teil 1:
Teil 2:
[www.drehscheibe-foren.de] Tunnel de Camps - Tunnel de Pèbres
Teil 3:
[www.drehscheibe-foren.de] Tunnel de Pèbres - Tunnel de la Mouline
Teil 4:
Teil 5:
[www.drehscheibe-foren.de] Lapanouse-de-Cernon - Tunnel des Cayrelets
Teil 6:
Extrateil 1:
Teil 7:
Teil 8:
Teil 9:
Teil 10:
[www.drehscheibe-foren.de] Sauclieres - Tunnel de Pradel
Teil 11:
[www.drehscheibe-foren.de] Tunnel de Pradel - Alzon - Tunnel des Avillères
Teil 12:
[www.drehscheibe-foren.de] Tunnel des Avillères - Viaduc D`Aumessas
Teil 13:
Teil 14:
aktuell
Teil 15:
[www.drehscheibe-foren.de] Kilometer 511 - Le Vigan
Teil 14: Arre-et-Bez - Kilometer 511
Hinter dem Bahnhof Arre-et-Bez führt der Bahndamm auf einem Stahlviadukt über den Fluß Arre. Das Viadukt ist leider etwas baufällig
und bei meinem Besuch leider gesperrt. Hinter dem Viadukt beginnt ein neuer Bahntrassenradweg, der bei meinem Besuch (2011) kurz vor
der Eröfffnung stand. Zwar bin ich kein Freund dieser Radwege, aber wenn die Schienen schon lange weg sind und man sich überall
solche Mühe gibt, die Kunstbauten (Mauern, Brücken, Viadukte, Tunnel, Flußkanäle, Dürchlässe etc.) so liebevoll zu erneuern, bin ich
gerne Bereit meine Einstellung zu ändern.
Bild 01: Ein Nebengebäude des Bahnhofs
Bild 02: Ansicht des Bahnhofs von der anderen Seite des Sportplatzes
Bild 03: Oben am Berghang befindet sich ein rundes Fundament. Ev. stand hier früher ein Wasserspeicher für die Dampfloks?
Bild 04: Hinter dem ehemaligen Bahnhofsgelände führte die Bahntrasse auf einer Brücke über die D999. Durch den Ausbau der Straße
musste die Brücke leider weichen. Zumindest rechts in Bild kann man das Brückenwiderlager noch erahnen
Bild 05 Von der Straßenbrücke führt der Bahndamm direkt auf das Stahlviadukt de Lavassac
Bild 06: Verlauf der Trasse in der Umgebung von Arre. Glaubt man der Karte, so kann man das gesperrte Viadukt ganz einfach umgehen:
An der 90° Kurve der roten Straße bergab nach Süden über eine Brücke auf die andere Uferseite. Dort in einer Spitzkehre beginnt ein
Weg durch den man wieder zur Brücke gelangt.
Bild 07: Knapp 30 Minuten kämpfte ich mich durch einen nicht mehr Vorhandenen Wanderpfad, um die andere Seite des Viaduc de Lavassac
zu erreichen. Auf meiner Karte existierte der Weg, tatsächlich aber war es auf der letzten Hälfte ein Kampf gegen Dornenbüsche und
steile Felsen. Ein Weg war beim besten Willen nicht zu erkennen. Den Zaun auf dem Viadukt hätte ich dagegen mit Leichtigkeit umgehen
können und es hätte sich bestimmt niemand darum gekümmert... Mehr als Ärgerlich. Viele Schrammen umsonst.
Bild 08: Auf der Brücke überquert die Bahntrasse das Tal mit dem Fluß D`Arre. Leider war das Viadukt durch einen Bauzaun versperrt.
Bild 09: Eine alte Aufnahme des Viaduc de Lavassac
Bild 10: Hinter dem Viadukt beginnt auf dem Bahndamm ein neuer Asphaltweg
Bild 11: Da kein anderer Weg hierherführt und das Viadukt versperrt ist, bin ich auf diesem Weg nun ganz alleine
Bild 12: Der Tunnel de Bez
Bild 13: Alte Aufnahme des Tunnel de Bez
Bild 14: Rückblick zum Viadukt
Bild 15: Der Tunnel de Bez ist 442 m lang
Bild 16: Im Tunnel wurde eine Beleuchtung installiert
Bild 17: Die Elektrik für die Beleuchtung befindet sich in dieser Tunnelnische
Bild 18:
Bild 19: Hinter dem Tunnel de Bez. Der nächste Tunnel ist schon sichtbar
Bild 20: Der Tunnel de Bez
Bild 21: Zwischen beiden Tunnel wurde ein kleiner Rastplatz angelegt. Dahinter sieht man bereits den Tunnel de Tessonne
Bild 22: Blick zurück zum Tunnel de Bez
Bild 23: Der Tunnel de Tessonne
Bild 24: Blick zurück
Bild 25: Im Tunnel. Dieser ist 224m lang
Bild 26: Die Deckenbeleuchtung
Bild 27:
Bild 28: Am Tunnelportal auf der Seite Richtung Le Vigan
Bild 29: Der Tunnel mündet in einen Geländeeinschnitt
Bild 30:
Bild 31: Der Tunnel de Tessonne
Bild 32: Blick zurück zum Tunnel. Der Felsen wurde mit einer Mauer gesichert
Bild 33: Der Bahndamm erreicht eine kleine Freifläche
Bild 34: Der Bahndamm windet sich um den Bergausläufer
Bild 35: Freier Blick auf den gegenüberliegenden Berg
Bild 36: Der Bahndamm wird auf einem Damm geführt. Der neue Radweg ist daher mit einem Geländer gesichert
Bild 37: Aus der Linkskurve heraus, kurz darauf folgt eine Rechtskurve
Bild 38: Eine Stützmauer am Berghang. Der Mauerabschluß wurde erneuert
Bild 39: Die Mauer erreicht eine Höhe von ca. 3m
Bild 40: Ob es sich hierbei um ein restauriertes Geländer oder um einen Nachbau handelt?
Bild 41: Der Bahndamm in der Rechtskurve
Bild 42:
Bild 43: In der Ferne stehen einige Baufahrzeuge auf dem Weg.
Bild 44: Ein langes Geländer schützt vor dem Abgrund
Bild 45: Immer mehr und mehr der kleinen roten Geländer stehen links und rechts neben dem Weg
Bild 46: Eine massive Stützwand rechts neben der alten Bahntrasse
Bild 47: Der Bahndamm führt über ein kleines Viadukt
Bild 48: Das Geländer im frischen Rot
Bild 49: Hinter dem Viadukt läuft der Bahndamm auf den nächsten Geländeeinschnitt zu
Bild 50:
Bild 51: Ein Bachlauf wird unter die Bahntrasse geführt
Bild 52: Die Randsteine der Mauern wurden durch neue ersetzt
Bild 53: Eine Brücke über den Bahndamm
Bild 54: Blick zurück
Bild 55: Wo eben noch kleine Stützmauern reichten, muss hier nun eine größere Mauer her. Einige der Bögen wurden ausgemauert
Bild 56: Einige der Fenster wurden mit Spritzbeton ausgekleidet
Bild 57: Blick zurück
Bild 58:
Bild 59: Ein weiterer Bachlauf der unter den Bahndamm geführt wird
Bild 60: Die Strecke hat den Geländeeinschnitt verlassen
Ende 14. Teil
Fragen, Wünsche, Anregungen?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2015:06:11:10:34:02.
