Teil 1:
[www.drehscheibe-foren.de] Bort-les-Orgues - Abzweigstelle de Cheyssac
Teil 2:
[www.drehscheibe-foren.de] Abzweigstelle de Cheyssac - Posten 316b
Teil 3:
[www.drehscheibe-foren.de] Posten 316b - Übergang 322
Teil 4:
[www.drehscheibe-foren.de] Übergang 322 - St-Etienne-Menet - Posten 329
Teil 5:
[www.drehscheibe-foren.de] Posten 329 - Kilometer 476
Teil 6:
[www.drehscheibe-foren.de] Kilometer 476 - Riom-ès-Montagnes - Viaduc de Barajol
Teil 7:
[www.drehscheibe-foren.de] Viaduc de Barajol - Condat-St-Amandin
Teil 8:
[www.drehscheibe-foren.de] Condat-St-Amandin - Viaduc de Lugarde
Teil 9:
[www.drehscheibe-foren.de] Viaduc de Lugarde - St-Saturnin-St-Bonnet
Teil 10:
[www.drehscheibe-foren.de] St-Saturnin-St-Bonnet - Viaduc de Saturnin - Km 502,8
Teil 11:
[www.drehscheibe-foren.de] Km 502,8 - Bahnübergang 406
Teil 12:
[www.drehscheibe-foren.de] Bahnübergang 406 - Allanche - Km 513,5
Teil 13:
*Aktuell*
Teil 14:
[www.drehscheibe-foren.de] Ste-Anastasie - Chantier du Concasseur
Teil 15:
*offline*
Nach meiner Wanderung auf der Strecke Montlucon – Eygurande-Merlines für ich mit dem Bus weiter nach Süden. Ziel war der östliche Schenkel der „triangle du Cantal“.
Einleitung:
Von Bort-les-Orgues aus führen zwei eingleisige Bahnstrecken um den Plomb du Cantal (1858 m), den zweithöchsten Berg des
Zentralmassivs, von dem das französische Département Cantal seinen Namen hat. Das Département liegt mitten in Frankreich,
in der Region Auvergne. Die beiden eingleisigen Bahnstrecken führen nach Miecaze und Neussargues und bilden über Aurillac
ein Dreieck, die "Triangle du Cantal". Nachdem 1950 durch den Bau eines Staudamms in der Dordogne die Verbindung nach
Eygurande-Merlines gekappt war, wurden Teile der Strecke durch den neuen Stausee überflutet. Bort-les-Orgues, nun per
Eisenbahn nur noch vom her Süden erreichbar, wurde zu einem Kopfbahnhof, dessen Stern am sinken war. Die beiden
eingleisigen Strecken wurden 1990 und 1994 stillgelegt.
Zur 2010er Fotoserie der Strecke Bort-les-Orgues – Mauriac – Miecaze geht es hier:
2011 geht es nun hier weiter:
Bort-les-Orgues - Riom-ès-Montagnes – Neussargues
Die Strecke verband das Cantal mit den nördlich gelegenen Departements und mit dem Großraum Paris. Die Strecke führt durch
eine wildromantische und einsame Mittelgebirgslandschaft. Die gesamte Strecke ist landschaftlich und technisch besonders
attraktiv. In den besten Zeiten der Gesamtstrecke verkehrten direkte Tages-, und Nachtzuge zwischen Paris - Montlucon -
Eygurande-Merlines und Bort-les-Orgues, wo die Züge in je einen Zugteil nach Aurillac und Neussagues - St-Flour - Milau
geteilt wurden. Außerdem verkehrten bis 1990 2 - 3 Regionalzuge pro Tag. Da die Inanspruchnahme der Züge aufgrund der
dünnen Besiedlung und schlecht abgestimmter Fahrpläne immer geringer wurde, wurde der Zugverkehr im Jahre 1990 eingestellt.
Zwischen Bort-les-Orgues und Lugarde-Marchastel wird die Strecke als Museumsbahn betrieben. Der touristische Zugverkehr
erfolgt unter dem Namen „Gentiane Express“ (Enzian Express). Nach einer zweijährigen Pause verkehrt dieser Zug seit
Spätsommer 2011 wieder.
Streckendaten
Inbetriebnahme:
02.12.1907 Bort-les-Orgues - Riom-es-Montagnes
11.05.1908 Riom-es-Montagnes - Allanche
02.12.1907 Allanche - Neussargues
Normalspur / Dieselbetrieb
Streckenlange: 71.4 Km
Bort-les-Orgues - Neussargues: Eingleisig
Tunnel: 4 Stück,
Viadukte: 4 nennenswerte & zahlreiche weitere
Betriebsstellen und Kunstbauten
Kilometer 454,590 Bort-les-Orgues / 438 NN
Kilometer 458,059 Pont sur la Rhue
Kilometer 462,265 Antignac-Vebret / 510 NN
Kilometer 465,000 Tunnel du Chatelet (399 m)
Kilometer 465,047 Pont
Kilometer 465,618 Viaduc de Salsignac
Kilometer 466,968 Tunnel de Tavelas (50 m)
Kilometer 467,070 Pont
Kilometer 467,293 Pont
Kilometer 468,222 St-Etienne-Menet / 680 NN
Kilometer 470,850 Pont
Kilometer 471,500 Pont
Kilometer 475,000 Anhöhe Col / 860 NN
Kilometer 475,750 Pont
Kilometer 477,098 Riom-ès-Montagnes / 839 NN
Kilometer 478,000 Pont de la Veronne
Kilometer 479,037 Tunnel de l'Estampe (1448 m)
Kilometer 481,000 Viaduc de Barajol
Kilometer 481,854 Viaduc de Chassagny
Kilometer 484,750 Tunnel de Montagnac (599 m)
Kilometer 485,867 Condat-St-Amandin 945 NN
Kilometer 490,800 Anhöhe Col de Pierrefitte / 1061 NN
Kilometer 492,855 Viaduc de Lugarde
Kilometer 492,990 Pont
Kilometer 493,092 Lugarde-Marchastel / 1012 NN
Kilometer 496,986 St-Saturnin-St-Bonnet / 957 NN
Kilometer 497,638 Viaduc de Saturnin
Kilometer 503,000 Anhöhe Col de Clavières / 1081 NN
Kilometer 504,406 Landeyrat-Marcenat / 1077 NN
Kilometer 511,363 Allanche / 984 NN
Kilometer 519,491 Ste-Anastasie / 879 NN
Kilometer 525,984 Neussargues / 808 NN
Teil 13: Km 513,5 - Ste-Anastasie
Bild 01: Eine Pfeiftafel für den nächsten Bahnübergang
Bild 02: Verkehrszeichen für die Darisinen
Bild 03: Der Bahnübergang
Bild 04: Aufforderung zum bremsen
Bild 05: Unmittelbar vor dem Bahnübergang sind Reste von roter Farbe auf den Schwellen
Bild 06: Posten Nummer 420
Bild 07: Bahnübergang 420
Bild 08: Die Strecke verläuft weiter gen Süden
Bild 09: Eine R-Tafel neben dem Gleis
Bild 10: Kilometer 11 der Draisinenstrecke
Bild 11: Auf der Talseite befindet sich eine Stützmauer
Bild 12: Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 13: Auf der anderen Teilseite ist eine Kuh von der Weide auf die Straße geraten
Bild 14: Ein weiterer Bahnübergang mit alten Toren
Bild 15: Zufahrt zum Bahnübergang
Bild 16: Die alten Tore sind bereits seit Jahren nicht mehr bewegt worden
Bild 17: Das Tor könnte zur Seite gerollt werden um den Straßennutzern den Weg frei zu machen
Bild 18: Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 19: Die Strecke verläuft weiter am Berghang
Bild 20: eine seitliche Stützmauer
Bild 21: Kilometer 12 der Draisinenstrecke
Bild 22: Bahnübergang Nummer 423
Bild 23: Dieser Bahnübergang wird noch regelmäßig genutzt, wie die Spuren auf der Grasnarbe beweisen
Bild 24: Eine Geschwindigkeitstafel
Bild 25: Ein weiterer Rastplatz mit Wendemöglichkeit für die Draisinen
Bild 26: Eine Treppe zu einem Wanderweg
Bild 27: Unterhalb der Gleise befinden sich die Sitzbänke
Bild 28: Ansicht der Treppe zu den Gleisen
Bild 29: Eine Schranke um den Draisinenparcour zu begrenzen
Bild 30: Eine Pfeiftafel wenige Meter hinter dem Rastplatz
Bild 31: Eine Geschwindigkeitstafel und dahinter eine weitere Stützmauer auf der Talseite
Bild 32:
Bild 33: Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 34:
Bild 35: Am Ende der Stützmauer liegt eine Straßenauffahrt zu einem Bahnübergang
Bild 36: Hier erreichte eine Straße den Bahnübergang, die Auffahrt ist vollständig zugewachsen
Bild 37: Die Auffahrt etwas unterhalb der Bahntrasse
Bild 38: Kilometer 13 der Draisinenstrecke
Bild 39: Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 40: Blickrichtung Neussargues
Bild 41: Ein ehemaliger Bahnübergang
Bild 42: Eine Pfeiftafel neben der Strecke
Bild 43: Eine Z-Tafel
Bild 44: Bahnübergang Nummer 425
Bild 45: Bahnübergang 425bis
Bild 46: Ansicht des Bahnübergangs von der Straßenseite
Bild 47: Das Andreaskreuz
Bild 48: Ansicht des Bahnübergangs in Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 49:
Bild 50: Die Trasse windet sich am Berghang entlang
Bild 51: Eine Pfeiftafel für den Bahnübergang 425
Bild 52: Kilometer 14 der Draisinenstrecke
Bild 53: Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 54: Eine kleine Baracke neben dem Gleis
Bild 55: Bahnübergang Nummer 426
Bild 56: Bahnübergang 426
Bild 57: Bahnübergang 426, Blickrichtung Bort-les-Orgues
Bild 58: Am Anfang der nächsten Kurve folgt die Ankündigung des nächstens Bahnhofs
Bild 59:
Bild 60: Ein Schienenstuhl von 1906
Ende 13. Teil
Fragen, Wünsche, Anregungen?
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 2015:06:11:09:13:00.
