08/01 - Auslandsforum "classic"
geschrieben von: Baron
Datum: 26.02.11 20:34
Liebe Leute,
ich überlege, kommenden April von Istanbul nach Kreta und zurück zu reisen und möchte dabei Kerosin-stinkende Blechflieger vermeiden und auch nach Möglichkeit längere Landstrecken nicht per Bus und erst gar nicht per Nachtbus zurücklegen. Durch die Einstellung des Nachtzuges Istanbul-Thessaloniki ist das nun gar nicht so einfach. Ein Gedanke: mit einem Tagesbus Istanbul-Alexandroupolis, dann mit Nachtzug Alexandroupolis-Thessaloniki, anschließend Tageszug TS-Athen und abends per Fähre nach Kreta. Geht das? HAFAS zeigt Alexandroupolis nicht an, und auf der OSE-Website habe ich die Auskunft nicht gefunden.
Alternativ - es gab bis vor wenigen Jahren eine Direktfähre Thessaloniki - Heraklion. Ist die eingestellt?
Ich habe auch versucht, ob es von einen der Türkei-nahen griechischen Inseln wie Chios, Lesbos, Rhodos, Samos Direktfähren nach Kreta gibt aber PALEOLOGOS zeigt hier nichts an. Außerdem sei angemerkt, dass ich in der Nebensaison reisen möchte, wo die Fährverbindungen eh noch etwas dünner sind.
Hat jemand einen Vorschlag?
Ich wäre mir nicht so sicher, ob die Bahn von Alexandroupolis nach Thessaloniki fährt. Da wirst Du wahrscheinlich am einfachsten mit dem Bus Istanbul - Thessaloniki fahren müssen...
geschrieben von: Theijs
Datum: 26.02.11 23:20
Mann kan mit dem Bus oder Zug von Istanbul nach Izmir fahren.
Von dort oder Cesme fahrt ein Schiff nach Chios(?) von dort gibt es n Schiff nach Athene.
Vieleicht weisst Thomas Cook fahrplan mehr.
Theijs
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2011:02:26:23:22:29.
Mit Zug und Bus nach Bodrum,
von Bodrum mit der Fähre nach Kos (mindestens 2 x täglich),
und dann weiter ???
Im Sommer 2004 ?? (+/- 1 Jahr) gab es nee Fähre nach Heraklion über Rhodos
Im Sommer 2007 ?? (+/- 1 Jahr) mußte man über Santoriono !!
Beide Verbindungen gab es nur im Sommer und auch nur 2- 3 mal die Woche.
Müßten eigentlich noch beide Verbindungen gehen ! (ggf. mit zwischenübernachtung)
Über Piräus geht es immer gehen, täglich.(Fähre Kos - Piräus fährt nachts !)
Und eigentlich müßte es auch über Cesme gehen. Da habe ich aber keine Erfahrungen !!
geschrieben von: kurtklaus
Datum: 27.02.11 16:54
Eine Idee, wie du weitestgehend die Schiene nutzen kannst:
- Tagzug von Sirkeci nach Edirne (Sehir)
- von dort zu Fuß oder Taxi bis zur Grenze TR-GR und weiter nach Kastanies (insgesamt ca. 6km).
- Es gibt noch 2 Züge Thess - Dikea, einer davon ist ein IC. Der wird vermutlich nicht halten, aber der andere? Notfalls halt noch bis zum nächsten Halt weiterfahren (Bus, Taxi, trampen...). Das wäre entweder Nea Orestiada (nordwärts) oder Pithio (südwärts), jeweils unter 10 km. Dort müßten diese Züge halten.
- ab Thessaloniki wie gehabt mit Zug nach Athen und mit der Metro nach Pireus.
Dafür brauchts natürlich Zeit und (mindestens eine) Übernachtung.
Ansonsten kannst du vermutlich ruhig den Bus nach Alex/polis nehmen.
Gruß aus Ebensee
Kurt
Datum: 28.02.11 03:03
wie oben teilweise schon angegeben gibt es im primnzip 2 fahrwege:
1.meist ueber GR-dann gibt es satt Busse direkt ISt-Athinai. Ob dies auch unter stinkende usw. Ihrer Meinung fallen, muss mann selber entschliessen. Ich selber habe den Komfort in den TR-Busse als viel besser erfunden als die stinkende, vergammelte, ueberfuellte GR-Zuege. Dann metro nach Pireas und jeden Tag-uebernacht (und vielleicht im Hochsaison einige sehr teuerere tages Catamarans oder so), nach 3-4 Kriti-Haefen.
2.Meist uber TR, ie schon ausgewiesen-dann Kurz boot nach Gr (sehr teuer, und meist saison beschraenkt-ausserdem meist nur am spateren nachmittag), dann je nach Lage und Laune eine kerosin (pardon, dass soll diesel sein) Umwelt verschmierende BOOT-direkt wohl ganz wenig, aber ueber entw. Pireas oder Rafina geht es immer.
PS-war dies nicht einmal unter Drogen.. usw. gepostet? Und-mit das kleine gehobene Fingerlein: den Umwelt spart mann noch mehr indem mann zu Hause bleibt und nix in die Luft stinken laesst zur eingebildete Resie-entspannung.
Und nicht klagen wenn die empoerte GR-Arbeiter wieder mal Ihre rote Fahne nachherlaufen und mal streiken gehen wegen den schrecklichen geminderte Arbeitskonditionen-alles ist dort etwa Staatsreguliert.
Datum: 03.03.11 10:39
Vielen Dank für alle Anregungen. Flugzeuge sind schon die umweltzerstörerischste Art und Weise zu reisen, zumal bei solchen relativ kurzne Entfernungen. Gegen moderne Fernbusse kann man hingegen nichts sagen, sie sind effektiver als die Bahn, auf lange Strecken nur etwas unkomfortabel.
Vielen Dank, ich werde vermutlich insbesondere die Variante mit Zug von der türkischen Grenze nach TS mal testen. Weiß jemand, wo man bei OSE die Fahrplanauskunft findet?
Datum: 05.03.11 14:27
hallo baron,
folgende Idee:
- es gibt nur mehr einen Zug vom Sirkeci nach Edirne: 18.00 ab, 23.22 an. Im Fahrplan ist Edirne sehir nicht angegeben. Schaffner fragen? Wenn nicht, Dolmus oder Bus in die Stadt, geht sicher, ist ja der einzige Zug. In Edirne mußt du übernachten.
- Weg über die Grenze wie beschrieben. Nur: es gibt leider nur mehr 2 Züge in GR und die halten offensichtlich nicht mehr in Kastanies. Du mußt nach Orestiada (5km) oder Pythio (10km). Abfahrt ab Orestiada: Zug 611 um 06.15 (kannst realistischerweise vergessen) oder IC 91 um 17.10. Näheres unter ose.gr, dromologia anklicken, englisch funktioniert auch.
- IC kommt dann in Thess um 01:00 an mit Anschluß 01.41 ab Thess nach Athen, an 06.45. Was ich so weiß, ist dieser Anschluß gesichert, da der Zug früher durchgängig war.
Kosten? Sirkeci - Edirne unter 10 Euro, Nächtigung ?, Edirne - Orestiada ?, Orestiada - Thess mit IC 22,90 Euro, Thess - Ath 36,30 Euro.
Was brauchst du noch? Eine gewisse Portion Verrücktheit, dies zu tun (bin selber vor 8 Jahren diesen Weg gefahren, in beiden Richtungen), aber nachher hast du das authentische Gefühl, daß noch selten wer auf diese Weise nach Kreta gekommen ist....
Gruß aus Ebensee
Kurt
geschrieben von: kuba.g
Datum: 17.04.11 11:15
We have just came back from our wonderful trip to Turkey.
I just wanted to let you know about the situation as we have found it:
- On the night of 09/10 april the TCDD didn't put a train at all on Kapikule-Istanbul, only a bus. )works on Svelingrad-Kapikule)
- On the night of 11/12 the TCDD did put a train on Istanbul-Kapikule, which we took do Edirne (main station, the Bosfor doens't stop in Sehir)
- From there we took a taxi to the Greek border. Two drivers declined to take us (or so we understood, none of them spoke enough English to be able to communicate). The third one agreed, although he wouldn't use the TAXImeter. We paid 40 YTL (at 04:00 in the night) He asked us a few times if we were Arabs and warned we would have problems crossing the border.
- We did cross the border without any problems and found our way to the station in Kastanies. There are in fact direction boards to the Kastanies railway station on the road from the border!
- We got to the station at 05:00 and we waited there until 06:35. Only one freight train in the direction of Dikea passed. No passenger trains at all!
- Then we went back to town and took the KTEL to Orestidiada and then to Alexandroupolis. Tickets are indeed sold in the gasoline station. The first bus is at 07:20 in the morning. We spoke to one person who told us that trains to Kastanies were stopped a long time ago already.
- Worryingly, in Alexandroupolis everything looked like both of the trains to/from Dikea would be running. This is still very strange because we would have at least seen him pass in Kastanies... We finally took the IC from Alexandroupolis to Thessaloniki and continued.
geschrieben von: falk
Datum: 17.04.11 12:28
Bei griechischen Seestrecken kann sich von Jahr zu Jahr viel ändern. Eine Verbindung von Ródos nach Kreta habe ich vor ein paar Jahren selber benutzt, und das im Oktober. Sollte das nicht funktionieren, dann geht es mit Sicherheit über Piréas. Möglich, dass es zwei Nächte dauert. Nach Kreta gibt es aber auch Tagverbindungen, und nicht nur nach Iráklio.
Falk, SchwLAbt
geschrieben von: loivos
Datum: 18.04.11 01:18
Relativ zuverlässige Fahrpläne für den griechischen Schiffsverkehr gibt es unter [
www.gtp.gr] und [
www.openseas.gr], auch auf Englisch.
Es empfiehlt sich, die Ergebnisse beider Seiten abzugleichen. Wir haben mit den beiden Seiten nur gute Erfahrungen gemacht.
Beste Grüße und kaló taxídi, loivos.
geschrieben von: E994
Datum: 19.04.11 22:49
Diese HP beinhaltet anscheinend viele Fährverbindungen mit Namen der Reedereien.
www.we-love-crete.com]
Gruss
