 02 - Allgemeines Forum
  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Test-Forum aufsuchen!
Moderatoren: Heiko Focken - Klaus Habermann - Marvin Fries- Rönshausener - Schieberkasten - TCB
Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur
geschrieben von: fubb
Datum: 23.11.09 14:44
Bei dem Test geht es auch nicht gleich darum, ob man geeignet ist als Lokführer, sondern darum, ob sie dir grundsätzlich eine Ausbildung bezahlen. Daher ist der auch so allgemein. Die Psychologen bzw. die Mitarbeiter, die die Tests am PC überwachen, können garnicht die ganzen spezifischen Kenntnisse zu tausenden Berufsbildern haben, um gleich beim ersten Test zuverlässig sagen zu können "Jawoll, der kann bedenkenlos einen Zug fahren und deshalb kriegt der von uns die wasweißich fuffzehntausend Euro für die Schnellausbildung gesponsort". Wenn die dann sagen "OK", dann kriegste einen Bildungsgutschein, mit dem gehste zu einer Ausbildungsstätte und da fängt dann erst die richtige Testerei an. Und wenn die dich dann für geeignet halten, wirst du ausgebildet und die Kosten über den Gutschein abgerechnet.
 Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (3030) Dultaffe 23.11.09 07:52
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (1137) Matthias Muschke 23.11.09 08:36
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (857) Dultaffe 23.11.09 08:51
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (747) Matthias Muschke 23.11.09 09:21
 Vielfältig (634) Reichsbahner1980 23.11.09 08:59
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (962) KBS810 23.11.09 09:52
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (636) Ulf Kutzner 23.11.09 10:00
 Psychotest der Arbeitsagentur (1343) Eisenschweindompteur 23.11.09 10:47
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (463) Dultaffe 23.11.09 10:58
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (492) Reuter,Frederik 23.11.09 10:59
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (807) Dultaffe 23.11.09 11:59
 Re: Nur nicht verrückt machen lassen (373) RBD-S 23.11.09 12:42
 Re: Nur nicht verrückt machen lassen (342) Dultaffe 23.11.09 12:57
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (727) fubb 23.11.09 13:43
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (321) KBS810 23.11.09 14:03
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (284) Dultaffe 23.11.09 14:29
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (413) fubb 23.11.09 14:44
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (260) Dultaffe 23.11.09 15:26
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (244) fubb 23.11.09 15:48
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (296) KBS810 23.11.09 19:10
 Test - Arbeitsagentur (damals Arbeitsamt) (216) Eurocity341 23.11.09 20:08
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (296) Dorian7 23.11.09 16:19
 Re: Psychologischer Test bei der Arbeitsagentur (371) Zuglaufüberwachung 23.11.09 16:32
 noch paar Beispiele... (401) 219 003-1 23.11.09 19:09
