locomotive breath schrieb:
> Steigerung der Energieeffizienz, weil die
> Rückspeisung von Bremsenergie effizienter genutzt
> werden kann,
Aha, wie soll das gehen bzw. was hat das mit ETCS zu tun.?
> Reduzierung der Lärmemissionen,
He? was hat das mit ETCS zu tun.?
> Reduzierung von Verschließ und
> Ressourcenverbrauch
> Senkung des Wartungsaufwands der Fahrzeuge.
> Gleichzeitig wurden von den Teilnehmern des
> Fachgespräches deutliche Mängel bei der Umsetzung
> von ERTMS benannt – und das sowohl auf
> europäischer als auch auf nationaler Ebene:
Ach ne. Das ist aber nun wirklich nicht neu.
> {Europäische Ebene}
> Die Zulassung von ETCS Fahrzeugen erfolgt nach
> wie vor strecken- und damit länderspezifisch.
Wie bitte? Was hat das mit der Strecke zu tun? Ja, Länderspezifisch gibt es Unterschiede.
> ERTMS wird nicht nur in verschieden Versionen,
> die keineswegs kompatibel sind, umgesetzt, es gibt
> auch immer noch mehr als 20 verschiedene
> Betriebsarten in Europa.
Na das ist auch nicht neu
> Eine Voraussetzung für ERTMS sind
> elektronische Stellwerke (ESTW). Die
> Ausrüstungskosten inkl. erforderlicher ESTW sind
> bisher nicht beziffert.
Seit wann sind ESTW Voraussetzung? Ein Relaisstellwerk kann auch an ein RBC angeschlossen werden.
Theoretisch sogar ein mechanisches, wenn man die entsprechende Technik noch entwickeln würde.
> 2012 wird mit der Baseline 3 eine
> Vereinheitlichung und Interoperabilität der
> verschiedenen ETCS-Versionen erreicht.
vielleicht wird man ein wenig besser. Aber interoperabel wird man damit auch nicht auf einen Schlag.
> Als Fazit der anschließenden Diskussion lassen
> sich mehrere Punkte herausheben :
> ETCS ist eine europäische Lösung, wenn alle
> Spezifikationen vereinheitlicht und stabilisiert
> werden. Dazu gehört u.a., dass die Abnahme ETCS
> bei Fahrzeugen streckenunabhängig erfolgen muss.
Ist es doch schon. Interoperabilitätskomponenten sind ja bereits europ. definiert und bedürfen keiner weiteren Zulassung national sofern sie ein europ. Zertifikat haben.
Abgesehen davon wird man immer einen bestimmten nationalen Anteil haben, der über die NSA (nationale Zulassungstelle) laufen muss. Wie z.B. Schnittstellen zu nationalen Systemen. Davon wird man sich nicht lösen können, was auch gut so ist.
> Die Weiterentwicklung des interoperablen
> Systems ERTMS unterliegt nicht nationalen, sondern
> europäischen Vorgaben. Entsprechend wichtig ist
> aber auch, Standards und Normen für Stellwerke,
> kompatibel zu ETCS, voranzutreiben. Notwendig ist
> eine Stärkung der European Railway Agency (ERA)
> gegenüber den nationalen Behörden beim Nachweis
> der Sicherheit und der Erfüllung der
> Sicherheitsanforderungen.
Das läuft ja schon seit einiger Zeit in verschiedenen Arbeitsgruppen.
> Im Dezember 2012 sollen in DE 2 Strecken mit ETCS
> kommerziell in Betrieb gehen:
> südlich Berlin Richtung Halle/Leipzig
> Ludwigshafen Rheingönnheim- Saarbrücken (Grenze
> Forbach).
> quelle Streckendatenbank der DB Netz
NIM fehlt hierbei.
POS Nord geht bestimmt noch nicht in Betrieb. Kann ich mir nicht vorstellen, so wie es momentan da vorwärts geht.
Fazit zu dem Ganzen Gespräch hier: Viel blabla. Nix Neues. Und einige Dinge falsch dargestellt seitens der Politiker, da wohl nicht verstanden.
