Wer sich für die Streckengeschichte interessiert, kann sich hier informieren:
de.wikipedia.org]
Die genauen Umstände sind mir nicht mehr in Erinnerung, die mich veranlassten, am 09.11.1984 eine Fahrkarte nach Korbach und eine weitere nach Bad Wildungen zu lösen. Es handelte sich in jedem Fall um einen freien Arbeitstag und um das Bedürfnis, eine Tour dorthin zu unternehmen, wo man bislang noch nicht gewesen war. Das Wetter zeigte sich recht passabel herbstlich, wenn auch natürlich die Tage bereits recht kurz geworden waren.
Warum auch immer, in Korbach interessierte mich allem Anschein mehr die Unterführung zum Bahnsteig, als die anzutreffenden Fahrzeuge selbst, die folglich nur am Rande eine Rolle spielen.
216 216-2 und 798 562-5
798 566-6 als N 8218
Glänzendes Bahnhofs-„Köfchen“: 323 818-5
Anders in Korbach Süd, wo die klassische Standardaufnahme eines aus Frankenberg kommenden Schienenbusses angefertigt wurde.
Von den Unterwegsbahnhöfen zwischen Korbach und Bad Wildungen gibt es nur Fotos aus dem Zug heraus. Wegen des überschaubaren Zugangebotes wäre es auch schwierig gewesen, hier alles im Bild festzuhalten, vor allem dann, wenn man mangels Pkw eben als überzeugter Bahnfahrer auf den Zug angewiesen war.
Empfangsgebäude Bhf. Sachsenhausen
Empfangsgebäude Bhf. Netze. Die Bilder entstanden genau genommen auf der Rückfahrt von Bad Wildungen nach Korbach. Der Blick aus dem hinteren Führerstand zeigt am Fahrt zeigenden Signal, dass der Bhf. durchgeschaltet war.
Empfangsgebäude Bergheim-Giflitz
Bad Wildungen bot mehr an Fotomöglichkeiten, schon allein aus dem Grund, weil der mit Schienenbussen abgewickelte Verkehr aus Wabern etwas dichter war.
216 216-2 mit N 64xx. Noch ist auch die Infrastruktur für den Güterverkehr intakt: Stückgutwagen am Schuppen und ein Behälterwagen am Freiladegleis.
798 725-8 als N 6443
798 725-8 als N 6413
798 562-5 als N 6412 bzw. N 6414
Nochmals 798 562-5, diesmal als N 6447 in Brilon-Wald. Der Abend auf den Tag genau fünf Jahre später sollte dann Weltgeschichte schreiben ...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2013:10:21:19:41:31.
