Bild 05:
Die schwarzen Berge rechts
sind Teil einer der viele Kohlenlagerstätten der
Senatsreserve, die man nach den Erfahrungen mit dem "Osten"
nach 1949 anlegte. Bei den riesigen Mengen an gestapelten
Braunkohlebriketts kam es schon mal gerne zur Selbstentzündung
(nicht nur im Sommer) und starkem Qualm, kam Luft heran auch zu heftigen Bränden.
Die Feuerwehr hatte dann lange zu tun
bis die Glutnester gelöscht waren.
06/07
Ein Bild von BLEY 1974 zeigt deutlich
zwei Balken.
Es scheint also eine Reparatur stattgefunden zu haben.
Bild 15
Der "echte" BÜ Lankwitz müsste m.E. ein paar Meter weiter südlich gewesen sein.
Er wurde m.W. als Bauzustand nach Norden versetzt,
weil genau in seinem Verlauf ja die neue Brücke
entstehen sollte.
Bis in die 1960er (wann?)
war dieser BÜ gleichzeitig Blockstelle "Gas"!
Oder wurde die "Bk Gas" erst Ende der 1970er beim großen Umbau
auf Lichtsignale stillgelegt?
Bild 16
Mariendorf (heute Attilastrasse) war niemals Bahnhof,
sondern lediglich
Haltepunkt im Bereich einer
Abzweigstelle.
Bild 18
Bis 1920 waren es 5 gleichartige Überbauten.
Der westlichste der Militärbahn wurde wohl um 1922/23 regulär entfernt.
Der Rest wurde 1945 "entfernt", 2 wieder aufgebaut.
Bild 19
Im Bereich der doppelten Dachstützen befanden sich die
aberissenen Aufbauten von Warteraum und Aufsicht.
Bild 22
Ganz genau sind dies die Gleise der alten Einfahrgruppe bis 1952.
Bild 27
Im Bereich des Stellwerkes Tpa lagen noch die langen Verzweigungsweichen
Richtung Dresden/Jüterbog. Das "a" in der Bezeichnung weist auf ein Abzweigsstellwerk hin,
welches hier aber ausserdem noch die Einfahrgruppe Tempelhof von Norden managte.
Bild 28
Die Kehre war schon arg gerupft.
Allerdings war in der weichenanlage die Möglichkeit eingebaut,
vom Bahnsteiggleis direkt nach Süden abzufahren,
wovon die DR reichlich Gebrauch machte, wenn im Spätverkehr
von Lis nur bis Pav gefahren wurde.
Bild 29
Nein, dunkelgrün (Schrift besser lesbar) :-)
Loriot hätte gesagt:
"Es kann aber auch ein wenig ins Mittelgrün spielen,
mit einem kleinen Stich ins bräunliche! Also eher ins grau-bräunliche.
Es wäre ein dunkelmittel-graubraun-grün!"
Grüße an Alle
von Joachim
aus Berlin
"Ich bin Gott sei Dank - Berlinerin!" (Marlene Dietrich)
"Der kluge Mann, vermeidet jeden Krieg!" (Goebbels 1938, bei der "Sudetenkrise")
"Im Führer haben wir einen genialen Feldherren!" (Goebbels 1940, nach dem "Sieg über Frankreich")
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 2013:02:16:17:07:05.
