? zu Museum, Bitte um Bildverortung.
geschrieben von: Der 1bügler
Datum: 28.05.12 11:21
Guten Morgen, in meinem Diaberg ist dieses Bild aufgetaucht:
http://img99.imageshack.us/img99/1740/unbenannt47.jpg
Ich habe keine Ahnung wo das aufgenommen wurde, kann das in ganz frühen Jahren des Marxzeller Museums gewesen sein?
Im Himmel gibt es nur Märklin M-Gleise. In der Hölle ist das auch so, aber da haben alle Fahrzeuge H0-Pur Radsätze.
Re: ? zu Museum, Bitte um Bildverortung.
geschrieben von: Willi Zeller
Datum: 28.05.12 11:55
Tach,
ich tipp auch auf das liebliche Museum an der Albtalbahn.
Weiterhin viel Vergnügen im Forum
Euer
Zellers Willi
geschrieben von: Werner
Datum: 28.05.12 21:23
eindeutig Marxzell. Die beiden Fahrzeuge im Hintergrund stammen von der Reutlinger Strassenbahn, der Wagen im Vordergrund von Stern & Hafferl, Österreich.
Gruß Werner
Re: Etwas eigentümliche Wortwahl
geschrieben von: Hansawagen
Datum: 28.05.12 23:07
Das Wort "Verortung" kommt mir sehr ungewöhnlich bzw. eigentümlich vor.
Heißt das in Baden-Württemberg wirklich so?
Ich würde es "Ortsbestimmung" nennen.
Gruß aus Bremen
53° 4' 15" nördlicher Breite
8° 48' 15" östlicher Länge
http://www.nord-com.net/burtchen/Bremen_Wappen.jpg
geschrieben von: NVB
Datum: 29.05.12 08:28
"Verortung" ist Beamten- aber teilweise auch Wissenschaftler-Deutsch. Mit BW hat das nichts zu tun ...
Datum: 29.05.12 10:09
Die Feuerlose ganz rechts im Bild (nur angeschnitten) dürfte diese hier sein (Aufnahme vom 19.10.2009; die vordere Griffstange war früher wohl mal grade):
http://www.eisenbahnhobby.de/Versch/Z202_Hano10373_Marxzell_19-10-09_S.jpg
Hanomag 10373/27, Großkraftwerk Mannheim AG "GKM 1" /1974 Fahrzeugmuseum Reichert, Marxzell (1981, 1991, 06.1999 vh)
Danke fürs Zeigen,
Martin
Re: Beamtensprache
Datum: 29.05.12 10:26
Ja, ja; die lieben Beamten.
Haben teilweise schon recht ungewöhnliche Wortschöpfungen hervor gebracht.
Spontan denke ich da an "Lichtbild" (statt "Foto") oder auch die allseits "beliebte" Wechsellichtzeichenanlage!
"Rückbau" ist auch so eine Wortschöpfung aus Amtstuben; früher nannte man das ganz einfach "Abbruch"!
Nicht zu vergessen die völlig unsinnige Voranstellung von Nullen bei Datumsangaben, wie z. B. 05. Juni (statt nach gesundem Menschenverstand: 5. Juni).
Bei 08/15 wird die Null ja noch mitgesprochen, aber null-fünfter Juni sagt doch kein Mensch; wozu wird es dann aber so geschrieben?
Re: Beamtensprache
geschrieben von: Peter
Datum: 29.05.12 12:40
Hansawagen schrieb:
Ganz einfach: EDV!
Versuche mal, Listen elektronisch zu ordnen, in denen z. B. zwei- und dreistellige Daten gemischt auftauchen - da kaeme dann 2, 21, 211, 3, 33, 333, 5, 51,... usw. raus.
Fuellst Du aber die erste Stelle mit "Null" auf, dann passt es.
Und auch beim manuellen Sortieren ist es einfacher, wenn Du hunderte von Ordnern durchsehen musst, wenn das Datum z. B. 2012-05-29 lautet und Du nur noch auf die letzte Stelle achten musst...
Gruss
Peter
Wenn Sie Fehler finden, beachten Sie bitte, dass diese beabsichtigt sind:
Es gibt immer Menschen, die nach Fehlern suchen und ich versuche, allen Lesern etwas zu bieten.
Wer in einer Demokratie schläft, darf sich nicht wundern, in einer Diktatur aufzuwachen.
Deswegen: Wachsam bleiben!
Re: Null und Nullen
Datum: 29.05.12 18:23
Peter schrieb:
> Ganz einfach: EDV!
> dann passt es.
Das ist mit wohl klar; aber das meinte ich ja gar nicht.
Gegen die Schreibweise 2012-05-29 oder auch 29.05.2012 habe ich im Prinzip nichts.
Ich habe aber etwas gegen das Voransetzen von Nullen in den Fällen, in denen der Monat in Worten angegeben wird.
In meinem obigen Beispiel 05. Juni.
Um weitere Beispiele zu nennen:
01. Mai
03. Oktober
06. Dezember
Mit EDV hat das nichts zu tun; das ist übertriebener Bürokratismus.
