Am
Vormittag des 15.3.1984 hatte ich zwei Güterzüge zwischen Haigerloch und Gammertingen erwischt. Mittags stand ein Abstecher zur WEG-Strecke Ebingen – Onstmettingen auf dem Plan
(Die Bilder davon gibt es erst später zu sehen – es sind zu wenige für einen eigenständigen Beitrag).
Jetzt war ich auf den Salzzug gespannt, der Stetten gegen Mittag verlassen sollte. Hier traf ich V 25, die ihr Tagewerk bereits verrichtet hatte und mit elektrischer Frostschutzvorrichtung abgestellt war:
Wenig später verließen V 119 + V 118 mit dem Salzzug den Bahnhof:
Hier haben sie die Hochfläche zwischen Stetten und Hart erklommen:
Vor Rangendingen überquert die Bahn die Straße:
Auch den Salzzug fotografierte ich in Stein (bei Hechingen):
Im Hechinger Landesbahnhof hielt der Zug an, so daß ich ein Farbfoto anfertigen konnte:
Das sonderbare Blech in der Mitte des Geländers fiel mir auch schon auf. Auch ich dachte an einen Schutz bei Montage einer Rangierkupplung. „Fritzle“ nennt als Zweck den Schutz der dahinter liegenden Lüfteröffnung vor Flugschnee.
Auch den Salzzug wollte ich an der Kreuzungsstelle zwischen Zollernbahn (DB) und Hohenzollerischer Landesbahn fotografieren. Zuerst kam aber noch 215 051 mit E 3813 nach Sigmaringen:
Auf den Dg nach Sigmaringendorf (-Burghausen) mußte ich nicht lange warten:
Bei Killer hatte ich den Zug wieder eingeholt:
In der Burladinger Steige fotografierte ich zuerst den Salzzug. Die Langsamkeit des Zuges könnt Ihr daraus ermessen, daß ich zwischen dem S/W-Bild und dem Farbbild Zeit hatte, die Fotoapparate zu wechseln:
Der Salzzug kreuzte in Burladingen mit VT 7 und VS 13, die ich wenig später an derselben Stelle aufnehmen konnte:
Durch die Triebwagen-Fotos konnte ich den Salzzug erst wieder hinter Gammertingen einholen, als er mit V 118 ohne Vorspann zu Tal rollte:
Dem Salzzug folgte der Nahgüterzug mit V 119, den ich bei Hettingen aufnahm:
Hier brach ich die Verfolgung ab. Auf der Rückfahrt fotografierte ich noch im Bw Gammertingen das Schneeräum-Gespann aus V 23 und V 81:
Am Einfahrsignal von Hechingen erwischte ich 215 063 mit E 3494 aus Memmingen:
Den abfahrbereiten VT 7 traf ich im Landesbahnhof:
Kurz nach der Abfahrt fotografierte ich ihn noch einmal im Hechinger Stadtgebiet:
Falls Ihr jetzt immer noch nicht genug von der HzL gesehen haben solltet, könnte ich Euch noch Bilder vom 13.7.1984 zeigen. Aber nächste Woche gibt es erst einmal ein anderes HzL-Thema.
Stefan
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2017:11:26:22:26:14.
