Zum ersten Teil: [
Bw Hamburg-Altona, Bahnhöfe Hamburg-Wilhelmsburg und -Harburg, Dienstag, 7. Juli 1964
Nach der Rückkehr aus Skandinavien besucht David Gouldthorp das Bw Hamburg-Altona, wo ihm eine reinrassige 03-Parade geboten wird:
Von links nach rechts sind zu sehen: 03 193, 262, 247, 200, 151 und der Tender der 03 233. Außer der Gastlok 03 151 vom Bw Wittenberge sind alle "Salondampfer" in Altona stationiert. - Wenig später tastet sich die Hannoveraner 01 190 von der Drehscheibe auf Stand 27 vor:
Vom Bahnsteig in Hamburg-Wilhelmsburg aus erwischt David die im dortigen Bw stationierte 82 006 mit einem interessanten Güterzug:
Bevor es nach Bremen weitergeht, verbringt David noch einige Zeit in Hamburg-Harburg. Die Altonaer 03 168 hat anscheinend in Harburg gehalten und setzt sich mit ihrer Fuhre wieder in Bewegung:
Auch Uelzener 41er – hier die 41 157 – mischen zu der Zeit noch im Reisezugdienst mit:
Gleich zwei Osnabrücker 01.10 (01 1058 und 1068) kann David auf der Fahrt nach Bremen genießen:
Bremen, Mittwoch, 8. Juli 1964
Am nächsten Tag geht es zunächst ins Bw Bremen Rbf (Edit: wohl doch Bw Bremen Hbf, siehe Posting von "Harbergen-Staffhorst" weiter unten), wo die 89 7538 zu der Zeit wohl noch auf den Abtransport nach Montreal wartet:
Die T 3 (Hanomag 7311) war 1914 als # 26 "EHMEN" an die Braunschweigische Landeseisenbahn geliefert geworden und kam im Rahmen deren Verstaatlichung 1938 zur Deutschen Reichsbahn. Die DB stellte die Lok 1963 auf "z" und musterte sie anschließend aus. (Die in der Literatur und im Netz genannten Daten weichen stark voneinander ab.) Dr. Oeftering schenkte sie angeblich der "Canadian Railroad Historical Association", die ganze Aktion scheiterte aber wohl an den Transportkosten (Angaben aus Eisenbahn-Magazin 11/1997, S. 53). Laut dieser Website [
www.lokomotive.de] ging die Lok als Ersatzteilspender nach Turin. Nach einer Meldung im EK 2/2008, S. 26 wurde sie demgegenüber an einen Privatmann in Norddeutschland verkauft.
In Bremen-Oberneuland erwischt David die Bremer 03 134 mit einem Reisezug aus Hamburg:
In der Gegenrichtung ist 01 1074 mit dem F 191 "Holland-Skandinavien-Express" unterwegs:
Als letztes Bild des Fototages entsteht diese Aufnahme der einheimischen 01 167 in Bremen Hbf:
Thank you very much, David!
Viele Grüße, Helmut
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2019:09:22:08:57:57.
