Hallo an alle, die noch etwas zum Beitrag hinzu gefügt haben.
da ich heute auch mal einen Abstecher nach Bochum-Dahlhausen gemacht hatte, kommt eine Antwort erst jetzt.
@ Mw: ich bin mir nicht sicher ob ich dich wirklich überzeugen konnte ?
@ Martin: schön das du deinen Brückenstandort in Altenbeken mal verlassen hast um auch mal im Müsterland nach
dem Rechten zu sehen und bei der Gelegenheit noch ein paar Formsignale mitnehmen konntest ;-)
Mein Fotostandort "Bn" ist natürlich richtig erkannt worden.
@ Olaf: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Olaf nach dem x-ten Münsterlandbericht, wo auch schon mal
der Name Bork fiel, innerlich gedacht hat: "Bork - Bork, who the @#$%& is Bork?"
Nun gut, jetzt weis er es ja inzwischen ;-)
Mich würde es nicht wundern, wenn die "Deutsche Eisenbahn" zu ihrem 200. Jubiläum im Jahr 2035 von Olaf Ott erstmal
diverse Buchfahrpläne anfordert, weil sie sonst keiner mehr in dieser Konzentrazion vorweisen kann. Es ist unglaublich
was sich in deinem Archiv befindet. Da kann man nur hoffen, dass dein Keller solider gebaut ist wie das Kölner Stadtarchiv.
@ Thomas: schön das du bei dieser Gelenheit gleich dem Olaf etwas über das Depot vermitteln konntest. Bilder mit dem
Lademass sind hier noch vorhanden und werden auch dann mal zu sehen sein. Das Depot wurde von der Bundeswehr übrigens
im August 2008 endgültig leergeräumt und die letzten Fahrzeuge per Flachwagen über Lünen Süd abgefahren.
Soviel erstmal dazu, mfg Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2014:08:18:19:30:27.
