obschon sich in der sog. Fachliteratur die fehlerhafte Schreibweise "Nevinghoff" hartnäckig hält - was wohl daran liegen mag, daß einer vom anderen abschreibt - und es auch umgangssprachlich auf Platt oder Hochdeutsch mit plattdeutschem Akzent so ausgesprochen wird, die amtliche Schreibweise ist "Nevinghof".
Fotos aus den 70er und 80er Jahren habe ich auf Lager, bin allerdings derzeit "dank" eines neuen Computers, an den ich ohne eine noch nicht vorhandene Zusatzeinrichtung meinen Scanner nicht anschließen kann, daran gehindert, Dias zu scannen. Suchst Du etwas Spezielles, z.B. Stellwerke, oder einfach alles von Nord nach Süd durch den ganzen Bahnhof?
Ein Foto, das schon vom Scanner erfaßt war, kann ich schon mal anbieten:
110 414, D 934, Nevinghof Stw Nn, 17.2.1984
Die Umstellung auf die Fernsteuerung durch das neue Stw Mf in Münster Hbf war just im Gange.
Der Zug fährt auf dem durchgehenden Hauptgleis Rheine - Münster, rechts daneben ist das Gegengleis, ganz rechts das Überholgleis in Richtung Rheine. Links vom Zug ist das Gleis, das in den 70er Jahren hauptsächlich zum Umspannen Dampf/Ellok in Richtung Süden verwendet wurde. Ein Gleis weiter links ist das Gleis, das von den Zügen von und nach Gronau befahren wird.
Willi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2008:10:23:21:39:39.
