hier hatte uns Ossi auf das Anschriftenfeld des VT 24 502 aufmerksam gemacht und die Bedeutungen von Pb und Pu konnten geklärt werden:
s134260722.online.de]
Dabei handelt es sich aber um einen Vorserienwagen. Beim Serienwagen sah es etwas anders aus, nämlich so:
Zunächst fällt auf, dass das Ladegewicht nicht mehr angegeben ist. Als zweites sehen wir ein um 2 t erhöhtes Wagengewicht und um 3 t erhöhte Bremsgewichte. Und die Wagenlänge ist auch um 20 cm angewachsen.
Hier noch ein Bild, dass den Triebwagen bei gleicher Gelegenheit im Osnabrücker Hbf, Gleis 14, zeigt. Beide Bilder sind nach Beschriftung am 30.06.1969 entstanden, ich habe heute aber meine Zweifel, ob sie nicht doch schon 1968 entstanden sind. Leider gibt es da eine Aufzeichnungslücke Ende 68/Anfang 69 in meinen Unterlagen.
Sehr schön zu sehen ist hier auch die Fronttür, noch funktionsfähig. Später wurden diese Türen zugeschweißt bzw. gleich ganz durch ein Blech ersetzt.
Wenn man dem angeschnittenen Buchstaben des Zielschildes im ersten Bild glauben schenken darf, dann geht die folgende Fahrt nach Oldenburg.
Beste Grüße
Hartmut
Edit: (Bild-)Links korrigiert
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2007:01:08:13:57:48.
