 11 - Bahn und Medien
Software, Medien aller Art und Literatur zum Themengebiet Eisenbahn
Moderatoren: Klaus Habermann - Tschenser
? zu Rübeland-Addon vom MSTS
geschrieben von: 232 208-9
Datum: 21.02.11 15:00
Hallo.
Ich habe mir gerade das Rübelandbahn-Addon für Microsoft Trainsimulator installiert. Dabei habe alle nötigen Schrittedes Handbuches befolgt sowie meine MSTS-Version ebenfalls aktualisiert; eben so das Patch installiert.
Hat auch alles soweit geklappt, allerdings erscheint nun wärend des Ladevorgangs von MSTS eine Fehlermeldung: "Fwhler beim Auslesen der Fahrzeugdatenbankdatei" mit Zeilenangabe und Name der Datei. Dies betrifft offenbar Fahrzeuge des Addons.
Anschließend stürzt das Programm ab. Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke euch,
Grüße aus dem Palais.
P.S.: Habe nun mehrere Neuinstallationen sowie die des Updates hinter mir, der Fehler tritt weiterhin auf.
http://img398.imageshack.us/img398/6534/signaturneums3.jpg
___________________
Das ist Sachsen, das ist Sachsen.
Sonniges, sonniges Sachsen.
Ich hab Marokkogefühle ...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2011:02:21:16:49:02.
Re: ? zu Rübeland-Addon vom MSTS
geschrieben von: Sylbach Sn
Datum: 21.02.11 16:52
Hallo 232 208-9,
hast du auch schon das Update für die Rübelandbahn installier.
Dies beinhaltet auch ein Update für alle Fahrzeuge.
[www.msts-streckenbau.de]
Das hat sich ja wohl erledigt.
Kommt der Fehler bei jedem Fahrzeuge vor oder nur bei einem Bestimmten?
Das fällt mir dazu ein. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Sylbach Sn
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2011:02:21:16:53:44.
Datum: 21.02.11 17:04
ja der Fehler kommt für jedes Fahrzeug. Das Update hat leider nix gebracht.
Danke dennoch!
___________________
Datum: 21.02.11 17:25
Dann würde ich sagen ist der Bin Patch nicht Richtig installier.
Alle Fahrzeuge auf der Rübelandbahn sind dafür eingerichtet und mit einer normalen MSTS Version bekommt man dann Fehlermeldungen von den *.eng-Dateien.
Versuch da nochmal an zu setzen.
Gruß Sylbach Sn
Datum: 21.02.11 17:37
Die Welt kann so einfach sein: Du hattest recht, danke dir. Habe den Patch nochmals in den Rübeland-Ordner installiert, jetzt läuft es.
G.a.d.P.
___________________
