"Die Züge werden in Thun verstärkt, dort stehen einige Loks, hauptsächlich 189 für Doppletraktion über die Bergstrecke."
Das Verstärken ab Thun betrifft aber im Regelfall übnerwiegend Crossrail, wenn überhaupt - denn meist kommen die schon von Basel her mit Doppelpack an der Zugspitze. Bei den BLS kommt meist in Spiez eine D-Lok hinzu, wenn es über das Gebirge geht.
So viele 189 stehen da nicht rum, meist Re 436 und Re 185 von CrossRail, für deren Verstärkung.
Was planmäßig in Thun fast täglich (wenn verkehrt) verstärkt wird, ist der morgentlich verkehrende Tonzug, da er aufgrund des Gewichtes bei voller Länge (3.047 t Last/480 m Wagenzug) in Thun die Schublok/s hinten angekuppelt wird/werden.
Anmerkung zu obigen Antworten:
Ja, ab 22°° bis 6°° darf im Regelfall kein Zug die Stammlinie zwischen Langenthal - Burgdorf - Mattstetten befahren. Im Störungsfall geht es dann - wie schon angemerkt - über Biel, aber derzeit sind diverse Ausnahmregelungen wegen der Gotthard-Sperre am Laufen; die Züge dürfen mehr oder weniger wahlweise Stammlinie/Neubaustrecke befahren. Wie Kollege Matthias Muschke schon schrieb, wenn es pfiffige Fahrdienstleiter sind, sehen die Güterzüge auch am Tage die NBS, wenn ... .
Edith meint: Wenn auf der NBS Unterhaltsarbeiten anstehen und daher gesperrt ist, geht es wegen dem Fartzeitverlust von ca. 35 - 45 min. dennoch über die Stammlinie über Langenthal.
sendet Christian Snizek
Ich bin für TEAM-Arbeit ... (T)oll, (E)in (A)nderer (M)acht´s.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:06:28:15:12:14.
