Verschaltung der LED's
geschrieben von: Radsatz
Datum: 01.06.12 22:01
Hallo BR 642,
ich hab heute reingesehen und festgestellt, die 3 gelben LED's sind auf der Platine parallel aufgelötet und dann über dem gelben Kabel zur Dachplatine. Seltsam, da Piko sonst nur LED mit direkt vorgeschaltetem Widerstand verlötet. Auf der Dachplatine sind dann 2 Widerstände. Ist doch so korrekt?
Welchen Widerstand hast du denn genommen? Es sollte doch ein 680 Ohm sein?
Das Fernlicht ist eine gute Idee, werde ich später nachrüsten, wenn ich einen anderen Decoder mit weiterem AUX einbaue. Das kann aber noch länger dauern.
Danke!!
Grüße vom Radsatz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:06:01:22:04:25.
