 06 - Modellbahn-Forum
Re: ? Umbau BR 120
geschrieben von: Lutz Hemmerich
Datum: 30.05.12 11:02
Andreas schrieb:
> Hallo Lutz,
> weißt du, ob man auch die Loks der Baureihe 120.1
> (3654, 37536 oder 37539) mit einem Sinus-Motor
> umbauen kann? Passt da vielleicht der von der BR
> 101 (39370) oder von der 152 (39350)?
Für einen Umbau der BR120 kommt wg. dem passenden Achsabstand (32mm) eigentlich nur das DG der Re460 und des ICE in Frage; allerdings ist dann ein Tausch der Radsätze sowie von Zahnrädern unumgänglich. Dar Achsabstand der BR101 (#37370) ist mit 30mm zwar zu klein, aber das DG passt trotzdem und die Raddurchmesser stimmen auch; das der der BR152 (identisch zum Taurus) ist mit 36mm zu gross und passt nicht.
Das ist aber alles müßig nachdem die passenden DG allesamt werksseitig nicht mehr lieferbar sind (für die BR101 gibt es extern auch keine ET-NR).
 Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation (1664) sgduddy 27.05.12 12:46
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation (475) parsifal 27.05.12 20:19
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in andere Loks (540) Lutz Hemmerich 27.05.12 20:46
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in andere Loks (209) sgduddy 28.05.12 16:42
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in andere Loks (187) Stephan D. 28.05.12 17:23
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in andere Loks (202) sgduddy 28.05.12 17:35
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in neue BR110/140 (276) Lutz Hemmerich 28.05.12 20:19
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in neue BR110/140 (168) sgduddy 29.05.12 08:49
 Re: Maerklin C-Sinus Motor 1. Generation Einbau in andere Loks (389) Lutz Hemmerich 29.05.12 12:31
 ? Umbau BR 120 (214) Andreas 29.05.12 16:06
 Re: ? Umbau BR 120 (139) sgduddy 30.05.12 10:50
 Re: ? Umbau BR 120 (179) Lutz Hemmerich 30.05.12 11:02
