Hallo Armin,
so wie Du die Maschine verwenden willst, empfehle ich Dir die Anschaffung von Drehstählen in HSS Qualität. Früher sah man auch häufig gute Stähle aus Werkzeugstahl. Die lassen sich am leichtesten nachschleifen und erforderlichenfalls auch härten. EMCO hatte solche Sets als Zubehör für die Unimat im Sortiment. Am besten bedient bist Du mit Sets, wo die notwendigen Formen, wie re. und li. Seitenstahl, Schruppstahl und Schlichtstähle enthalten sind. Zumeist sind auch noch ein Innendrehstahl und Gewindestähle mit im Set. Für diverse Sonderaufgaben wirst Du Dir dann spezielle Kopfformen zurechtschleifen. Das macht am Anfang ein wenig Kopfzerbrechen, gelingt aber mit ein bisschen Übung recht gut. Für solche Zwecke findet man bei eBay immer wieder rohe Drehstähle in diversen Größen.
Drehstähle findest Du etwa hier: [
stores.ebay.de]
Zum Schleifen der Stähle empfehle ich Dir eine gelochte Diamantschleifscheibe wie diese hier:
Die tragen gut Material ab und die Löcher bewirken, dass sich der Stahl beim Schleifen nicht so stark erhitzt. Ein weiterer angenehmer Effekt ist, dass man mit ein wenig Übung auf der "Rückseite" der Scheibe schleifen kann. Hier bewirken die Löcher, dass Du durch die Scheibe hindurch siehst auf das Werkstück. Da gibt es auch einen Trick, um einen stumpf gewordenen Drehstahl einfach nachzuschleifen: Die Fläche mit einem Edding oder dgl. einfärben, dann siehst Du durch die Scheibe, wo Du Material abträgst und kannst die Schneidengeometrie weitgehend beibehalten.
Abraten möchte ich Dir von Hartmetall-Drehstählen. Zum einen benötigst Du die Härte nicht, zum anderen sind die auch sehr schnell kaputt. Zum Beispiel beim Plandrehen über die Mitte hinausfahren und schon ist es geschehen.
Ein Kapitel für sich sind Abstechstähle. Die sollten so schmal wie möglich sein, aber sie müssen vor allem auch sicher gespannt sein. Da wäre etwa die Art.Nr. 40202 auf der verlinkten Seite von GG-Tools zu empfehlen.
So wie ich Dich von Deinen Beiträgen bei DSO kenne, wirst Du den Dreh schnell heraus haben. Die Unimat 3 ist halt ein kleines Maschinchen, von der man keine Wunder erwarten darf und die man bestimmungsgemäß für "zartere" Aufgaben einsetzen soll. Wenn Du sie überlastest, wird sie es Dir durch "Rattern" und ein entsprechend versautes Drehbild anzeigen.
Viel Spaß und Erfolg!
Herzliche Grüße, Willi
