Re: Fragen zum Einbau LED-Wagenbeleuchtung digital
geschrieben von: Sebastian der h0fan
Datum: 06.05.12 21:09
AUX1 und AUX2 sind Minus. Also solltest du X6 als Rückleiter verwenden.
X3 kannst Du zum Anschluss eines Kondensators verwenden, dann sind kleine Stromunterbrechungen kein Problem.
Da die Hufinftronic Lichtleiste einen Gleichrichter hat (an dem Ende mit dem eckigen, schwarzen Baustein), ist die Zuordnung der Kabel an der Lichtleise eigentlich egal.
Zum Testen benutzt du dann die Adresse 3 und die Lichtwechseltaste. In einer Fahrtrichtung müsste es dann leuchten.
Wenn du den Decoder umprogrammieren willst, müsstest du in CV29 erst Railcom abschalten.
Sebastian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:05:06:21:11:12.
