 06 - Modellbahn-Forum
Re: Man muss schon sorgfältig hinsehen .....
geschrieben von: PKP-modelarz
Datum: 28.02.12 22:51
Hallo Kollege,
was hat das eine (Einzelachsantrieb) mit dem anderen (Schwellenrost) zu tun?
Außerdem ist ja geschrieben worden, daß der Innovationsbedarf weniger im Antrieb- als vielmehr in der Anlenkung zu suchen ist...
Christian
http://nimga.de/m/bRIKh.jpg
Link-Übersicht zu meinen Beiträgen
[www.drehscheibe-foren.de]
 Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (3985) Jan Steinhagen 28.02.12 15:08
 Wozu das? (782) europalok 28.02.12 15:29
 Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (613) Charles 28.02.12 15:52
 Re: Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (487) Railfan 28.02.12 16:35
 Re: Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (434) Nordexpress 28.02.12 17:03
 Re: Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (313) Rheinallee 28.02.12 20:30
 Dazu.... (490) Ueberhitzer 28.02.12 16:04
 Re: Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (460) Railfan 28.02.12 15:49
 Re: Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (364) pm16152 28.02.12 17:51
 Spielerei - wozu? (394) nozomi07 28.02.12 18:13
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (326) W.B. 28.02.12 20:07
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (269) 707 28.02.12 20:19
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (250) nozomi07 28.02.12 20:47
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (228) 120 001 28.02.12 20:51
 Rein theoretisch mag vieles gehen --- die Paxis zeigt aber, dass im Regelfall noch nicht mal das beherrscht wird, was 'Stand der Technik' ist ........ (294) E 49 28.02.12 22:28
 Re: Jawoll, jawoll! (180) Lutz K 29.02.12 10:43
 Re: Jawoll, jawoll! (140) Elektrain 29.02.12 17:00
 Re: Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (243) 707 28.02.12 20:17
 Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (396) heineken 28.02.12 21:27
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (331) Nordexpress 28.02.12 22:14
 Das Grab ist offen. (291) Charles 28.02.12 22:25
 Re: Das Grab ist offen. (288) Rheinallee 29.02.12 07:03
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (195) Kai Lahmann 29.02.12 09:34
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (170) Nordexpress 29.02.12 09:45
 zwanghaftes Verhalten (218) heineken 29.02.12 09:56
 Jetzt wirst Du aber ungerecht :-) (125) heiko.h 01.03.12 20:01
 Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (204) heineken 29.02.12 09:45
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (169) Rheinallee 29.02.12 10:49
 Re: Die Reaktionen auf Ankündigungen und anderes... (174) Sebastian Berlin 29.02.12 14:47
 Re: Die Reaktionen auf Ankündigungen und anderes... (108) Elektrain 29.02.12 16:58
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (150) Charles 29.02.12 11:44
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (190) heineken 29.02.12 12:02
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (123) heiko.h 01.03.12 08:24
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (118) RT 01.03.12 11:39
 Re: Nische im Geriatrie-Zeitalter (254) Badaboba 28.02.12 23:33
 wenn das Vorhaben dann noch wirtschaftlich ist (204) Intrepid 29.02.12 00:31
 Re: wenn das Vorhaben dann noch wirtschaftlich ist (189) Charles 29.02.12 00:49
 Noch einmal zur Technik (258) 707 29.02.12 00:33
 Re: Noch einmal zur Technik (257) Charles 29.02.12 00:53
 Re: Noch einmal zur Technik (171) Rheinallee 29.02.12 07:06
 Re: Noch einmal zur Technik (199) Railfan 29.02.12 07:32
 Vorbildgerechte Konstruktion (216) rolfuwe 29.02.12 08:28
 Re: Noch einmal zur Technik (142) 707 29.02.12 10:12
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (214) Rheinallee 29.02.12 07:00
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (194) heineken 29.02.12 10:24
 Deutz (149) Rheinallee 29.02.12 10:55
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (136) europalok 29.02.12 21:15
 Da werden Sie geholfen (Link) (139) heineken 29.02.12 21:23
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (119) Eurosprinter 127 29.02.12 11:45
 Man muss schon sorgfältig hinsehen ..... (324) E 49 28.02.12 22:39
 Re: Man muss schon sorgfältig hinsehen ..... (229) PKP-modelarz 28.02.12 22:51
 Bevor man anfangt herumzupoltern (208) heineken 29.02.12 09:59
 Re: Bevor man anfangt herumzupoltern (185) Nordexpress 29.02.12 10:21
 Reality check - Vorsicht mit der Realität (203) Rheinallee 29.02.12 10:38
 Re: Bevor man anfangt herumzupoltern (152) W.B. 29.02.12 11:45
 Re: Man muss schon sorgfältig hinsehen ..... (192) Matthias Muschke 29.02.12 10:49
 Jetzt macht mal halblang! (224) Lutz K 29.02.12 11:55
 Re: Jetzt macht mal halblang! (183) uweb250 29.02.12 12:15
 Re: Altlasten (192) Railfan 29.02.12 14:07
 Überfällige Innovation! (176) Steffen G 01.03.12 00:53
 Re: Überfällige Innovation! (191) V-160 01.03.12 04:32
 Re: Überfällige Innovation! (129) W.B. 01.03.12 11:26
 Antriebsregelung (118) GM 01.03.12 13:58
 Abschließend … (216) heineken 01.03.12 09:02
 Re: Abschließend … (174) Charles 01.03.12 10:21
 Re: Ägypter radlos? (181) W.B. 01.03.12 10:37
 Re: Abschließend … (166) Charles 01.03.12 10:47
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (191) E 49 01.03.12 13:29
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (176) RT 01.03.12 13:44
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (161) Matthias Muschke 01.03.12 13:54
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (165) E 49 01.03.12 14:54
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (158) Gunter Kronfeld 01.03.12 15:34
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (150) RT 01.03.12 15:45
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (141) Gunter Kronfeld 02.03.12 11:16
 Was hinten dabei herauskommt (162) Stahlbahn 02.03.12 07:31
 Re: Was hinten dabei herauskommt (129) Tontilon 02.03.12 09:36
