 06 - Modellbahn-Forum
Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn?
geschrieben von: Nordexpress
Datum: 28.02.12 22:14
Schön, dann Tacheles:
Sven, was sind jetzt ganz konkret die Funktions-Vorteile in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht? Wie vermeidest Du die geschilderten Nachteile? Letztere sind ja nicht aus der Luft gegriffen.
Nur "neu" ist kein Argument. Was machbar ist, muss nicht zwingend gemacht werden. Überkomplizierte Konstruktionen waren so gut wie nie erfolgreich sondern häufig nur ein Einfallstor für Störungen aller Art. Der Aufwand muss auch in Relation zu dem stehen, was damit erzielt werden soll. Dem Praxistest hat sich die Innovation ebenfalls zu stellen. Nur was den dauerhaft besteht, ist brauchbar.
Wenn das Neue, Kompliziertere teurer ist, als die technisch bewährte einfache Lösung, aber technisch keine realisierbaren Vorteile bringt, man sich dafür aber unvorhergesehene "Nebenwirkungen" eingehandelt hat, ist die "Innovation" ein Irrweg. Insbesondere, wenn man im Dauerbetrieb merkt, dass man sich damit gravierende Nachteile eingehandelt hat. In der Lokomotivgeschichte gibt es massig davon (Triplex, Serve Rippenrohre, rotierende Umformer, Kando-Antrieb, 6 Zylinder Verbund, Mitteldruck-/Hochdrucklok, Gasturbinenlok; die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen).
Und dann die Frage der Fragen, wenn technische Bewährung nachgewiesen ist: Wie hoch sind die Mehrkosten gegenüber der konventionellen Lösung? (Referenzmaßstab: H0).
LG
Wolfgang
 Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (3994) Jan Steinhagen 28.02.12 15:08
 Wozu das? (786) europalok 28.02.12 15:29
 Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (619) Charles 28.02.12 15:52
 Re: Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (491) Railfan 28.02.12 16:35
 Re: Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (437) Nordexpress 28.02.12 17:03
 Re: Damit es noch viel teurer und komplizierter wird. (320) Rheinallee 28.02.12 20:30
 Dazu.... (493) Ueberhitzer 28.02.12 16:04
 Re: Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (463) Railfan 28.02.12 15:49
 Re: Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (367) pm16152 28.02.12 17:51
 Spielerei - wozu? (397) nozomi07 28.02.12 18:13
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (332) W.B. 28.02.12 20:07
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (274) 707 28.02.12 20:19
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (257) nozomi07 28.02.12 20:47
 Re: Einzelachsantrieb, warum nicht (231) 120 001 28.02.12 20:51
 Rein theoretisch mag vieles gehen --- die Paxis zeigt aber, dass im Regelfall noch nicht mal das beherrscht wird, was 'Stand der Technik' ist ........ (298) E 49 28.02.12 22:28
 Re: Jawoll, jawoll! (182) Lutz K 29.02.12 10:43
 Re: Jawoll, jawoll! (143) Elektrain 29.02.12 17:00
 Re: Einzelachsantriebe bei Modellbahnloks (250) 707 28.02.12 20:17
 Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (401) heineken 28.02.12 21:27
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (335) Nordexpress 28.02.12 22:14
 Das Grab ist offen. (294) Charles 28.02.12 22:25
 Re: Das Grab ist offen. (294) Rheinallee 29.02.12 07:03
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (200) Kai Lahmann 29.02.12 09:34
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (173) Nordexpress 29.02.12 09:45
 zwanghaftes Verhalten (221) heineken 29.02.12 09:56
 Jetzt wirst Du aber ungerecht :-) (128) heiko.h 01.03.12 20:01
 Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (208) heineken 29.02.12 09:45
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (171) Rheinallee 29.02.12 10:49
 Re: Die Reaktionen auf Ankündigungen und anderes... (178) Sebastian Berlin 29.02.12 14:47
 Re: Die Reaktionen auf Ankündigungen und anderes... (111) Elektrain 29.02.12 16:58
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (153) Charles 29.02.12 11:44
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (193) heineken 29.02.12 12:02
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (126) heiko.h 01.03.12 08:24
 Re: Tacheles? Ist die Inquisition wiedereröffnet? (121) RT 01.03.12 11:39
 Re: Nische im Geriatrie-Zeitalter (257) Badaboba 28.02.12 23:33
 wenn das Vorhaben dann noch wirtschaftlich ist (207) Intrepid 29.02.12 00:31
 Re: wenn das Vorhaben dann noch wirtschaftlich ist (194) Charles 29.02.12 00:49
 Noch einmal zur Technik (263) 707 29.02.12 00:33
 Re: Noch einmal zur Technik (261) Charles 29.02.12 00:53
 Re: Noch einmal zur Technik (174) Rheinallee 29.02.12 07:06
 Re: Noch einmal zur Technik (203) Railfan 29.02.12 07:32
 Vorbildgerechte Konstruktion (226) rolfuwe 29.02.12 08:28
 Re: Noch einmal zur Technik (147) 707 29.02.12 10:12
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (218) Rheinallee 29.02.12 07:00
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (199) heineken 29.02.12 10:24
 Deutz (153) Rheinallee 29.02.12 10:55
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (139) europalok 29.02.12 21:15
 Da werden Sie geholfen (Link) (141) heineken 29.02.12 21:23
 Re: Weshalb spielen Erwachsene mit der Modellbahn? (123) Eurosprinter 127 29.02.12 11:45
 Man muss schon sorgfältig hinsehen ..... (328) E 49 28.02.12 22:39
 Re: Man muss schon sorgfältig hinsehen ..... (236) PKP-modelarz 28.02.12 22:51
 Bevor man anfangt herumzupoltern (211) heineken 29.02.12 09:59
 Re: Bevor man anfangt herumzupoltern (188) Nordexpress 29.02.12 10:21
 Reality check - Vorsicht mit der Realität (207) Rheinallee 29.02.12 10:38
 Re: Bevor man anfangt herumzupoltern (154) W.B. 29.02.12 11:45
 Re: Man muss schon sorgfältig hinsehen ..... (196) Matthias Muschke 29.02.12 10:49
 Jetzt macht mal halblang! (227) Lutz K 29.02.12 11:55
 Re: Jetzt macht mal halblang! (185) uweb250 29.02.12 12:15
 Re: Altlasten (195) Railfan 29.02.12 14:07
 Überfällige Innovation! (180) Steffen G 01.03.12 00:53
 Re: Überfällige Innovation! (199) V-160 01.03.12 04:32
 Re: Überfällige Innovation! (135) W.B. 01.03.12 11:26
 Antriebsregelung (120) GM 01.03.12 13:58
 Abschließend … (221) heineken 01.03.12 09:02
 Re: Abschließend … (180) Charles 01.03.12 10:21
 Re: Ägypter radlos? (186) W.B. 01.03.12 10:37
 Re: Abschließend … (171) Charles 01.03.12 10:47
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (195) E 49 01.03.12 13:29
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (180) RT 01.03.12 13:44
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (164) Matthias Muschke 01.03.12 13:54
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (170) E 49 01.03.12 14:54
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (161) Gunter Kronfeld 01.03.12 15:34
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (155) RT 01.03.12 15:45
 Re: Abschließend zum allerletzten Ende... (145) Gunter Kronfeld 02.03.12 11:16
 Was hinten dabei herauskommt (165) Stahlbahn 02.03.12 07:31
 Re: Was hinten dabei herauskommt (132) Tontilon 02.03.12 09:36
