 06 - Modellbahn-Forum
Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten
geschrieben von: EP 248
Datum: 16.02.12 08:38
Moin!
RAWler schrieb:
> was ist das für ein Motor in der BN 150?
Den kennst du und hast ihn wahrscheinlich auch mindestens einmal im Haushalt, vorausgesetzt, Du benutzt kein Laptop. :-)
Die beiden Varianten, die in der BN 150 zu sehen sind, sind gewöhnliche CD-ROM-Motore. Ja, die für 3,6 oder 4,7 Volt. Erstaunlicherweise stecken die auchdie hohen Digitalspannungen problemlos weg. Versuchsweise habe einen der 3,x-Volt-Motore eine Woche lang mit 18 Volt laufen lassen. Erst als ich im vollen Lauf vielfach umgepolt habe, sind die Kontaktfedern kaputt gegangen.
Die Motore habe ich eine zeitlang häufig verbaut. Gerade wenn Platz ist, stehen sie einem Faulhaber in der Laufkultur nur wenig nach. Da sie ohne hemmende Magnete auskommen, laufen die Motore mit der großen Schwungmasse aus 12 Volt etwa 20 bis 30 Sekunden aus. Außerdem sind sie aus defekten Laufwerken in Massen vorhanden.
> Sieht sehr interessant aus. Habe auch ein solche
> Lok im RAW stehen mit kaputtem Herz.
Für die BN 150 und Analogbetrieb würde ich nach einem Motor aus einem Autoradio suchen. Die sind schon für 12 Volt und laufen da etwas langsamer.
Und zum Abschluß:
http://www.rbd-breslau.de/71-tips/23_reko_et_88/23-e.t._507-004.jpg
Wie so ein Eigenbautriebwagen mit zwei CD-ROM-Motoren und 20x20 mm großen Schwungmassen läuft, kann man hier [www.youtube.com] ab Minute 1:53 sehen.
Andreas
 Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (2790) BR 106 14.02.12 15:55
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (759) Tatrafahrer 14.02.12 16:11
 Glockenankermotor (721) derwolf 14.02.12 17:02
 Re: Glockenankermotor (534) BR 106 14.02.12 17:56
 Re: Glockenankermotor (676) Tatrafahrer 14.02.12 18:05
 Re: Glockenankermotor (447) BR 106 14.02.12 18:26
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (414) EP 248 15.02.12 11:16
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (323) BR 106 15.02.12 11:33
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (601) EP 248 15.02.12 13:15
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (730) EP 248 15.02.12 19:41
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (287) RAWler 15.02.12 22:03
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (666) EP 248 16.02.12 08:38
 sehr interessant, aber an der Frage vorbei.. (242) Tatrafahrer 16.02.12 10:36
 Re: sehr interessant, aber an der Frage vorbei.. (243) EP 248 16.02.12 11:58
 Re: sehr interessant, aber an der Frage vorbei.. (236) derwolf 16.02.12 15:06
 Re: sehr interessant, aber an der Frage vorbei.. (181) Tatrafahrer 17.02.12 22:52
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (488) SteMei 14.02.12 19:09
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (413) RAWler 15.02.12 19:12
 Danke, habe was dazu gelernt. (o.w.T) (195) SteMei 15.02.12 20:45
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (225) tech 15.02.12 22:27
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (615) Trainworld 14.02.12 19:19
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (370) Tatrafahrer 14.02.12 20:03
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (329) Trainworld 15.02.12 00:32
 Bei Gützold bin ich schon fündig geworden.. (380) derwolf 14.02.12 21:59
 Re: Frage zu Piko/Gützold BR110 aus DDR Zeiten (333) tech 15.02.12 00:14
 Bildbeispiel für Einbau bei 110 (321) derwolf 16.02.12 19:07
 Re: Bildbeispiel für Einbau bei 110 (288) Tatrafahrer 16.02.12 21:50
 dazu noch: (2B) (285) derwolf 16.02.12 23:11
 Re: dazu noch: (1B) (238) tech 16.02.12 23:28
 Re: Bildbeispiel für Einbau bei 110 (239) EP 248 17.02.12 10:17
 Ja genau.. (191) derwolf 17.02.12 11:07
